Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 26 Abr 2018, 06:21
Responder al tema  [ 9891 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 ... 495  Siguiente
 [ROM+Tutorial] BermuROM v1.0 (2.3.6 JW1)
Nota Re: [ROM+TUTORIAL] DarkyROM (2.3.5 base JVT) Bermu Edition
Hola a todos.
Lo primero dar la enhorabuena a Bermu.
Después de dar mil y una vueltas he conseguido instalar los Widgets del tiempo y bolsa originales de Samsung (son los que más me gustan, no se si por que ya estoy adaptados a ellos o qué) y también el Swype.
Para la instalación he partido de la versión Deodex de Zipaligned.
1º Ir a http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=1290577 y descargar la versión CWM. http://www.multiupload.com/JKCE3PO9YU
2º Descomprimir el fichero (simplemente ejecutarlo). Obtendrás un *.zip.
3º De ese zip descomprimir:
\system\app\InfoAlarm.apk
\system\app\Swype.apk
\system\lib\libSwypeCore.so
4º Copiar estos ficheros en la sd del teléfono via Usb.
5º Con Root Explorer copiar los dos primeros en \system\app y el último en \system\lib.
6º Reiniciar el teléfono.
Si todavía no habéis aplicado el parche de Bermu podéis introducir estos ficheros en el parche y entonces no hay que hacer nada solo aplicar el parche de Bermú. Una cosa sobreescribir el InfoAlarm.apk y borrar el InfoAlarm.odex que vienen en el parche de Bermu.
14 Dic 2011, 11:18
Para instalar el Swype la mejor forma es desde la darkyota, si prefieres la última versión beta(es la que uso yo y va perfecta), tendrías que entrar en la pagina oficial del Swype, registrarse, instalar Swype instalar y ejecutar. Te logueas en el programa y eliges la instalación del oeste de europa (vamos, si quieres el idioma español), esperas que se descargue y listo. Última versión actualizada jeje.
14 Dic 2011, 11:41
Hola a todos.
Tengo una duda y un problema que seguro me podeis resolver.
Hace unos dias, flashee la version I9000XXJVT, y luego la rootee con el kernel chainfire cf-root-XX_oxa-v4.3-CWM3RFS.
Con esta configuracion, he notado que la bateria va muy bien, hasta que activas wifi, se establece conexoin con internet y entonces los procesos SO ANDROID empiezan a devorar la bateria, siendo la unica manera de pararlo reinicar el movil. Por ese motivo he pensado flashear la DarkyROM (2.3.5 base JVT) Bermu Edition. Entonces me surgen un par de dudas.
1. Si despues de flashear, quisiera volver a otra ROM stock, tendria algun problema, o tendria que flashear previamente una rom base, o algo asi...?
Me da bastante yuyu el tema de la conversion ext4, etc..
2. Con la JVT + kernel CF ya instando . Cuando en una ocasion intente hacer un reset a valores de fabrica me encontre con que no el recovery de samsung al que saltaba no me dejaba hacer el wipe. Y tuve que hacerlo desde el recovery de clockworkmod. Este significa que puedo tener problemas en el futuro?....
Perdonad por mi ignorancia y a ver si alguno puede iluminarme..
Gracias de antemano..
14 Dic 2011, 13:45
Moderador
Nota Re: Re: [ROM+TUTORIAL] DarkyROM (2.3.5 base JVT) Bermu Editi
francisra escribió:
Hola a todos.
Pues cuando quieras volver a otra rom, solo tienes que seguir su tutorial. Esta rom la puedes poner desde una stock de yoigo a otra rom tipo miui, la que sea y sin problemas. A la que vallas solo tienes que leer que es lo recomendable.
MagicDarky Tapatalk
Sitio Web
Archivos
Hilo de AppTutos
VideoTutos YouTube
14 Dic 2011, 14:36
Gracias por la respuesta.
El proceso "hacia adelante" lo tengo claro. NO obstante, el hecho de que al acceder a la restauracion de datos de fabrica desde Ajustes->privacidad->-Restablecer datos de fábrica me saliesen los siguientes errores me dio muy mal fario:
Formating /Data
E:format-volume: rfs format failed on /dev/block/mmcblkop2
Formating /dbdata
E:format-volume: rfs format failed on /dev/block/stl110
Formating /Cache
Deleting Meta Data
Data Wipe failed.
Sin embargo, dsde el recovery 2e de CWM lo pude hacer,¿ alguna razon.. para esto?. PUesto que con la stock JVT y el kernel CF, sigo teniendo RFS que yo sepa...
En cuanto al tema de la bateria, ahora mismo tengo el OS Android con el 41% de uso de bateria, un problema que yo creia ya superado en esta release.
djmagicweb escribió:
francisra escribió:
Hola a todos.
MagicDarky Tapatalk
14 Dic 2011, 14:57
juanjo85 escribió:
hola,un saludo a todos,acabo de comprar un galaxy s y tengo el problema de que se cortan los datos.....y me gustaria cambiar la rom.....aver si soy capaz ya que nunca lo he hecho,he leido las primeras paginas y las ultimas(son 181.....)pues bien que me aconsejais hacer el manual de la primera pagina???como leo por ahi que habeis hecho otra rom...nose estoy un poco mareado...espero podais ayudarme.un saludo y gracias!
Aunque ahora te escribo desde oyro dispositivo, en mi Galaxy tengo esta Rom y va perfecta. Te la recomiendo a ojos cerrados u SÎ. Instala todo según está indicado el el primer post, al principio del hilo. Sigue todas las recomendaciones al dedillo y te saldrá a la primera.
Suerte
Sent from my HTC Dream using Tapatalk
14 Dic 2011, 16:47
Hola, soy nuevo en esto y tengo un PROBLEMON. He seguido los pasos tal y como indica Bermu y cuando presiono star en odin la carga se bloquea en factoryfs. El movil da un pantallazo y de ahi no se mueve. Solo consigo arrancarlo en downloading para volver a intentarlo y nada. Tambien he intentado cargar la ROM de la que Habla puntero en la pagina 10 del foro y me pasa lo mismo. Necesito ayuda. Gracias a todos de antemano
14 Dic 2011, 17:12
ola pero esta room esta rooteada y si no lo esta como se rootea para superusuario
14 Dic 2011, 17:13
Quizá te falten los drivers de Samsung. Tendrías que cargar el Kies, actualizar los drivers desde alli y luego cerrarlo y empezar la operacion de nuevo.
O bajarte los drivers directamente. Me parece que hay algún post en este mismo hilo con el link para bajarlo
14 Dic 2011, 17:16
Una pregunta para los expertos: Se puede overclokear esta rom? Tengo entendido que por el kernel que lleva no se puede. Pero si se le mete otro kernel compatible con oc pues si. En este caso, habra que desactivar lagfix y no se que mas..algo sobre EXT4. Alguien lo ha hecho cambiando de kernel? He leido que el Smaphore_Kernel_XXX sirve para eso. Pero vamos...estoy perdidisimo. Si alguien lo ha hecho y lo recomienda pediria una guia o algunas recomendaciones para intentarlo.
Muchas gracias.
14 Dic 2011, 17:40
Si esta rooteada, y el superuser sse instala desde los packs
Capi.46 tapatalkeando Un saludo.
14 Dic 2011, 19:03
o...Alguien sabe porque del problema wiping data desde el recovery stock. Esto puede hacer que algo vaya mal si actualizo? El kernel cf+cwm no estoy seguro si lleva algun tipo de lagfix...
Formating /Data
Formating /dbdata
Formating /Cache
Deleting Meta Data
Data Wipe failed.
francisra escribió:
Hola a todos.
MagicDarky Tapatalk
14 Dic 2011, 19:24
si leemos un poquito obtenemos muchas soluciones
3. Salvar datos y preparar el móvil
Antes que nada, decir que no es necesario activar ni desactivar el LagFix que tengamos (Voodoo, ext4, etc.), si es que tenemos alguno, ni hacer reset de fábrica, ni instalar ninguna rom base, ni ninguna otra historia, tan solo lo que aquí se pone, vengas de la rom que vengas, ya sea oficial de Froyo, Gingerbread, una rom precocinada como MIUI... da igual! Sólo sigue los pasos.
como te dice en este punto del tuto da igual de donde vengas puedes montar esta rom haciendo lo que se dice en el tutorial sin problemas
14 Dic 2011, 20:50
Si lo que hay que hacer para instalarla esta claro. A ver si me explico... yo bien.
1. No pensaba instalarla si consigo resolver el consmo de bateria voraz que me provoca OS Android, pense que alguien podria arrojar luz al respecto. SE que era un problema conocido con la 2.3.3 pero yo tengo la JVT +CF-Root. y en cuanto activo wifi, para conectar a internet se algo de OS Android empieza a devorar la bateria con todo desconectado y sin tocar el movil, a razon de un 15% de bateria cada 3 horas. Una de las cosas que intente fue restablecer los datos de fabrica por si habia algo recuperado del Titanium backup que estaba haciendo la pua, fue entonces cuando vi.. que no podia hacer el wipe data desde el recovery de samsung, algo que que preocupa de cara a ponerme a instalar la darkyroM-BErmu
14 Dic 2011, 21:45
aqui tienes la solucion al consumo excesivo de bateria, explicado por mi tambien
viewtopic.php?f=62&t=9117
espero te sirva de ayuda, saludos
14 Dic 2011, 22:00
Tengo instalada la Bermu edition y el navegador por defecto me da cierre forzado SIEMPRE.
¿Alguna solución?
Firmware:[4.0.4][v.4.1] Slim ICS
Kernel: Semaphore 1.2.5s
Modem: JVU
14 Dic 2011, 22:52
Moderador
¿Alguna solución?
Prueba el dolphin hd, que es mas bueno.
MagicDarky Tapatalk
Sitio Web
Archivos
Hilo de AppTutos
VideoTutos YouTube
14 Dic 2011, 23:27
en la pagina de darky hay nueva base la JW1 os mantendre informados
14 Dic 2011, 23:33
Eso puede estar bien!, como siempre capi, al pié del cañón. Saludos!
14 Dic 2011, 23:56
Moderador
Perfecto Capi!! Eres nuestro comunicador!
Por cierto, aviso a navegantes OTAdictos, sigo metiendo mas fotos de Themes en el Tuto de OTA. De momento voy al dia!!
Sitio Web
Archivos
Hilo de AppTutos
VideoTutos YouTube
15 Dic 2011, 00:34
