Página 1 de 1
[ 11 mensajes ] |
Autor |
Mensaje |
Peter
 vincular bluetooth
Hola amigos, mi problema es q mi samsung galaxy no encuentra el bluetooth del coche, he probado con mi anterior telefono y si q lo encuentra y se conecta sin problemas pero con el galaxy nada le doy a buscar dispositivos y nada,no aparece x ningun lado. Alguien me puede ayudar, x favor? Gracias.
10 May 2011, 23:12 |
valve
 Re: vincular bluetooth
Sin más datos.... Difícil ayudar Dinos el modelo de manos libres, el móvil viejo.....
11 May 2011, 00:54 |
RitaMP
Supongo que -siendo la primera vez - ya haces que el bluetooth del coche sea visible... No se me ocurre nada mas :-[
Saludos!
11 May 2011, 07:36 |
Peter
El manos libres es un radiocasette sony y el movil antiguo es un nokia n73, con el nokia hago la busqueda y si me lo encuentra pero con el galaxy nada.
11 May 2011, 12:15 |
Peter
Bueno amigos ya lo he solucionado, era problema del bluetooth del casette q no estaba visible, gracias.
11 May 2011, 13:12 |
FER1134
Hola amigos, tengo un problemilla, he adquirido un samsung galaxy s, mi coche tiene instalado un bluetooth parrot v5 con los mandos en el volante, el problema es el siguiente: vinculo los dos dispositivos pero solo hace una señal (con el anterior telefono vinculado hacia dos en un intervalo corto de tiempo), el problema es que con la tecla de hacer llamada del volante no hace nada, pero si hago la llamada con el telefono en la mano si hablo a traves del bluetooth. Estoy haciendo algo mal?, Estoy omitiendo algun paso?, le he dado la vuelta al menu de bluetooth varias veces y nada. Gracias.
12 May 2011, 09:46 |
putero
FER1134 escribió: Hola amigos, tengo un problemilla, he adquirido un samsung galaxy s, mi coche tiene instalado un bluetooth parrot v5 con los mandos en el volante, el problema es el siguiente: vinculo los dos dispositivos pero solo hace una señal (con el anterior telefono vinculado hacia dos en un intervalo corto de tiempo), el problema es que con la tecla de hacer llamada del volante no hace nada, pero si hago la llamada con el telefono en la mano si hablo a traves del bluetooth. Estoy haciendo algo mal?, Estoy omitiendo algun paso?, le he dado la vuelta al menu de bluetooth varias veces y nada. Gracias. Que versión de firmware (Rom, sistema operativo) tiene tu galaxy s?
12 May 2011, 22:52 |
FER1134
putero escribió: FER1134 escribió: Hola amigos, tengo un problemilla, he adquirido un samsung galaxy s, mi coche tiene instalado un bluetooth parrot v5 con los mandos en el volante, el problema es el siguiente: vinculo los dos dispositivos pero solo hace una señal (con el anterior telefono vinculado hacia dos en un intervalo corto de tiempo), el problema es que con la tecla de hacer llamada del volante no hace nada, pero si hago la llamada con el telefono en la mano si hablo a traves del bluetooth. Estoy haciendo algo mal?, Estoy omitiendo algun paso?, le he dado la vuelta al menu de bluetooth varias veces y nada. Gracias. Que versión de firmware (Rom, sistema operativo) tiene tu galaxy s? 2.2.1, Gracias
13 May 2011, 09:39 |
valve
 Re: Re: vincular bluetooth
FER1134 escribió: Hola amigos, tengo un problemilla, he adquirido un samsung galaxy s, mi coche tiene instalado un bluetooth parrot v5 con los mandos en el volante, el problema es el siguiente: vinculo los dos dispositivos pero solo hace una señal (con el anterior telefono vinculado hacia dos en un intervalo corto de tiempo), el problema es que con la tecla de hacer llamada del volante no hace nada, pero si hago la llamada con el telefono en la mano si hablo a traves del bluetooth. Estoy haciendo algo mal?, Estoy omitiendo algun paso?, le he dado la vuelta al menu de bluetooth varias veces y nada. Gracias. Puede ser que no hayas autorizado el acceso al móvil? Prueba a "borrar"de los dispositivos vinculados el manos libres.... Y a la hora de volver a vincularlos comprueba que le des permisos Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk
13 May 2011, 09:55 |
FER1134
valve escribió: FER1134 escribió: Hola amigos, tengo un problemilla, he adquirido un samsung galaxy s, mi coche tiene instalado un bluetooth parrot v5 con los mandos en el volante, el problema es el siguiente: vinculo los dos dispositivos pero solo hace una señal (con el anterior telefono vinculado hacia dos en un intervalo corto de tiempo), el problema es que con la tecla de hacer llamada del volante no hace nada, pero si hago la llamada con el telefono en la mano si hablo a traves del bluetooth. Estoy haciendo algo mal?, Estoy omitiendo algun paso?, le he dado la vuelta al menu de bluetooth varias veces y nada. Gracias. Puede ser que no hayas autorizado el acceso al móvil? Prueba a "borrar"de los dispositivos vinculados el manos libres.... Y a la hora de volver a vincularlos comprueba que le des permisos Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk Cuando lo vinculo solo me pide el codigo de vinculacion, de todas formas cuando salga del trabajo lo volvere a intentar. Muchas Gracias. Buenos dias, sigo sin conseguir vincular el sgs, he vuelto a intentarlo y nada, he borrado los vinculados, y al vincular el nuevo solo me pide el codigo pero nada de permisos.
26 May 2011, 18:01 |
putero
Y cuando metes el codigo que hace?
29 May 2011, 12:41 |
Página 1 de 1
[ 11 mensajes ] |
¿Quién está conectado? |
Usuarios registrados: Bing [Bot], Google [Bot], Google Feedfetcher |
