gasta mucha bateria en SO
Autor |
Mensaje |
chrischile76
 hola: mi problema ahora es el siguiente, k mi bateria dura poco y revisando el aparato llegue al apartado bateria en configuracion y me entro la duda cuando vi esto en la captura de pantalla alguien me orienta para reducir un poco el gasto del SO gracias
16 Jul 2012, 19:02 |
vsanpablo
Registrado: 30 Nov 2010, 20:54 Mensajes: 11972 Ubicación: Itinerante...
 Re: gasta mucha bateria en SO
Que versión de ROM tienes???
Recuerdo que con versiones 2.3.4 había problemas con dicho rendimiento...
Actualiza a las últimas versiones 2.3.6 o 4.0.3.
 Soy nuevo en android!! Por donde empiezo? Recopilación Tutoriales Imprescindibles PRIVADOS: Por favor, no contesto consultas técnicas por privado, usad los foros correspondientes y si creeis conveniente mi ayuda, mandarme el link de la duda. Gracias!
16 Jul 2012, 19:15 |
chrischile76
vsanpablo escribió: Que versión de ROM tienes???
Actualiza a las últimas versiones 2.3.6 o 4.0.3. tengo la version android 4.0.3
16 Jul 2012, 19:20 |
vsanpablo
Cuando actualizaste a la versión 4.0.3 realizaste un Wipe Cache de tu móvil?
16 Jul 2012, 19:31 |
chrischile76
vsanpablo escribió: Cuando actualizaste a la versión 4.0.3 realizaste un Wipe Cache de tu móvil? nop, el wipe cache se hace para borrar todo o me ekivoco? es k la actualizacion no la hice yo, el movil iva con gin 2.3 y llego con 4.0.3 con todos los datos como se fue, app, contactos, llamadas hexas y todo tu me recomiendas el wipe cache? saludos
16 Jul 2012, 22:00 |
chrischile76
buske k era dice esto
Wipe cache: El cache es, por explicarlo facil una "memoria" que guarda algunas configuraciones de todas las app del celu, incluyendo el mismo sistema operativo, kernel, juegos...en fin...
Me imagino que han notado en el celu o en su pc que cuando nuevo demora mas en cargar paginas web, en abrir algunas aplicaciones, etc. Esa sensación de que el celu se va volviendo mas rápido con los días o que alguna app se ejecuta mas rápido la segunda vez que la usan es juntamente por el cache.
Se recomienda esta limpieza: Cuando hacemos cualquier flash de zip. lo que sea. kernel nuevo, ram nueva, parches, themes.... en fin no hace mal borrarla cada cierto tiempo ya que se acumula mucha información basura que a fin de cuentas bajan el desempeño del celu.
Precaución: Nada, no hace daño.
16 Jul 2012, 22:13 |
vsanpablo
Si, haz un wipe cache, para quitar lo que pueda quedar de la 2.3...
16 Jul 2012, 22:52 |
chrischile76
bajo un poco pero igual creo k es mucho mira, no se k mas hacer
16 Jul 2012, 23:35 |
vsanpablo
Te cuento un poco...
El SO Android aparece cuando tienes mucho tiempo en reposo el móvil, vamos, sin usarlo, por lo que es normal que aparezca un porcentaje de uso mayor que por ejemplo la pantalla.
Si lo tienes encendido todo el rato, te darás cuenta que el consumo de la pantalla será mayor y al no tenerlo nunca inactivo, el SO Android casi no tendrá porcentaje.
Suele ser el gasto que hace el Launcher y los servicios del propio Android cuando está en reposo el móvil.
De todas formas, con un uso normal, la batería puede que no llegue a las 24h, y más o menos, por lo que veo por tus pantallas, esa será la duración de la batería (15h --> 45%, 22-23h --> 100%).
Otra cosa que le viene bien al móvil, de vez en cuando, es hacer una recalibración de la batería... dejas que se agote por completo la batería, y luego, con el móvil apagado, la cargas hasta el 100%, enciendes, y vuelves a cargar hasta el 100%.
Después, le das un uso normal, cárgalo cuando te vaya quedando un 10-15%...
17 Jul 2012, 21:00 |
omidpan
Registrado: 15 Abr 2012, 16:44 Mensajes: 143 Ubicación: Las Palmas de G. C.
Te puedo asegurar que a mi me dura mucho menos que eso, así que te puedes dar por contento.
_________________ Cada día menos torpe en esto gracias al foro, Gracias en especial a Vsanpablo (Eres un crack)
27 Jul 2012, 18:35 |
hugoalo
omidpan escribió: Te puedo asegurar que a mi me dura mucho menos que eso, así que te puedes dar por contento.  Para no estar pendiente de la bateria y disfrutar del móvil, te aconsejo conseguir un cargador externo y otra bateria, con eso se te terminan los problemas http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ria-s2-_JM , eso es lo que tengo y me olvidé del consumo
_________________ http://img818.imageshack.us/img818/7136/snap20130211102507001.png
27 Jul 2012, 18:57 |
omidpan
hugoalo escribió: omidpan escribió: Te puedo asegurar que a mi me dura mucho menos que eso, así que te puedes dar por contento.  Para no estar pendiente de la bateria y disfrutar del móvil, te aconsejo conseguir un cargador externo y otra bateria, con eso se te terminan los problemas http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ria-s2-_JM , eso es lo que tengo y me olvidé del consumo Lo estaba pensando hugo, es lo unico de lo que me quejo de mi movil
27 Jul 2012, 19:16 |
vsanpablo
Chicos, aquí están hablando de una batería-mochila y la verdad es que el usuario le está gustando... viewtopic.php?f=118&t=14721http://www.ovisat.com/producto.asp?comp ... 0&id=31482
27 Jul 2012, 19:22 |
Alemarmer
Hola, me pasa exactamente lo mismo pero peor, el SO gasta un 79% y la batería me dura 12 horas, ya hice el wipe cache y no mejoro nada, ¿Puede ser que este gastando el anti virus? Tengo el Avast. Que puedo hacer además de comprar una segunda batería? Gracias Ale
28 Jul 2012, 21:58 |
vsanpablo
Alemarmer escribió: Hola, me pasa exactamente lo mismo pero peor, el SO gasta un 79% y la batería me dura 12 horas, ya hice el wipe cache y no mejoro nada, ¿Puede ser que este gastando el anti virus? Tengo el Avast. Que puedo hacer además de comprar una segunda batería? Gracias Ale Pues para comprar una segunda batería, ir a una tienda, o comprarla en una tienda online... http://www.unlockmovil.com/bateria-comp ... 12911.htmlhttp://www.unlockmovil.com/bateria-orig ... 14812.htmlhttp://www.unlockmovil.com/bateria-orig ... 13114.htmlhttp://www.unlockmovil.com/bateriacarca ... 14443.html
28 Jul 2012, 23:20 |
hugoalo
28 Jul 2012, 23:23 |
vsanpablo
Pues ni idea... aunque no creo que unlockmovil mande a Perú... pero por un módico precio, se lo llevo yo!
28 Jul 2012, 23:27 |
hugoalo
Pues ni idea... aunque no creo que unlockmovil mande a Perú... pero por un módico precio, se lo llevo yo!  [/quote] no , te preguntaba si ya estabas allí  Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
28 Jul 2012, 23:51 |
Alemarmer
Entonces no es el Avast? Ale
28 Jul 2012, 23:52 |
vsanpablo
Alemarmer escribió: Entonces no es el Avast? Ale Puedes comprobar en Ajustes --> Batería que es la aplicación que más te consume... y si aparece en la lista el Avast...
28 Jul 2012, 23:53 |
¿Quién está conectado? |
Usuarios registrados: Bing [Bot], Pakonan666 |
