Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 18 Jun 2018, 18:25
Responder al tema  [ 969 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 49  Siguiente
 Manual para habilitar Modo Recovery Samsung Galaxy S
Nota Re: Manual para habilitar Modo Recovery Samsung Galaxy S
txejo escribió:
jeje perdon no sabia lo de la letra mayuscula tengo un scl y nada el mvl no da señales de vida como si no tuviese bateria
El móvil carga? Cuando lo enchufas a la corriente sale el símbolo de la batería?
05 Mar 2012, 19:50
k va no hace nada tendre q dar el mvl por muerto no?
05 Mar 2012, 22:58
Has probado a dejar el móvil sin la batería un par de horas?
05 Mar 2012, 23:21
Tengo un problema tengo el samsung galaxy s plus gt i 9001 y para entrar en el modo recovery no me deja haciendo el combo para entrar en el es mas me sale una caja en blanco con una flecha y el android fuera y despues me salta a ramdump mode y debajo pone cause: force upload. Lo cual con el de mi mujer lo probe que es el samsung galaxy s gt 9000 y rapidamente me deja entrar . No lo entiendo.
Alguien me puede ayudar!!!
12 Mar 2012, 13:23
El i9001 es diferente al i9000.
Para entrar en el modo recovery del i9001 tienes que presionar SOLO el volúmen arriba + tecla encender (con el móvil totalmente apagado).
Cuando te aparezca la palabra SAMSUNG en pantalla sueltas las teclas.
Verás que aparece el androide saliendo de una cajita, ahi mismo presionas la tecla menu, ojo LA TECLA MENU, la que tienes a tu mano izquierda (no la del centro).
Dejala presionada hasta que entres al recovery mode.
12 Mar 2012, 16:32
como le puedo hacer para un ACE que no me sale ese dibujo?? y le he rooteado, se puede hacer al ACE lo msimo que al galaxy SLC de invertir la memoria es decir que el tlfno le engañemos y tire de la tarjeta,
esque con el galaxy i9003 lo he hecho y de fenomenal pero queria hacerselo en el ACE de la novia porq se ha quedado ya sin memoria
un saludo
24 Mar 2012, 23:30
un saludo
Hola compi, pero si ves el título del post, verás que es para un Galaxy S... esto no vale para tu ACE. El ACE no tiene un Recovery como los Galaxy S (y variantes, como el SCL, S+ o S2).
En cuanto al cambio de tarjeta como en el SCL, creo que no se puede...
26 Mar 2012, 23:19
intentando hacer esto fallo y ahora al reiniciar mi movil dice...
firmware upgrade encountered an issue galaxy s2
para solucionar el "semi-brick" tengo que flashear con odin ?
puedo entrar en modo download. Si meto la ICS se solucionara ?
03 Abr 2012, 14:28
Es que esto es SOLO para Galaxy S... Tendrías que mirar el titulo...
Te toca entrar en modo download y poner una Rom de tres ficheros, te recomiendo la KK5, que la encontrarás aqui:
viewtopic.php?f=83&t=10023
También encontrarás como instalarla con Odin.
03 Abr 2012, 15:30
pues acabo de meter la ICS de 1 fichero y todo OK!
03 Abr 2012, 16:11
Perfecto entonces...
03 Abr 2012, 18:09
:lol: :lol: por fiiiiiin, despues de leer todo el post si,si todo el post llevo mas de 40 paginas y cuando llego a la pagina 41 resulta que en mi samsung I9001 para entrar en el modo recovery son otros BOTONES jajajajjaajja mas de dos horas intentandolo jajajajajajaj. gracias .....
07 Abr 2012, 09:36
Nota Samsung Galaxy S SCL No enciende - esta muerto?
Samsung Galaxy S scl. He hecho todos los pasos y me salió PASS con odin. El movil se reinicio pero la pantalla estaba en negro, fuí precavido y esperé más de 5 min antes de hacer nada. Desconecte el USB del PC y ahora no enciende ni muestra ningún cambio cuando se conecta el cargador, alguna idea de como recuperarlo?
11 Abr 2012, 22:17
Nota Re: Samsung Galaxy S SCL No enciende - esta muerto?
Lo dicho... este procedimiento es para un i9000, un Galaxy S, no para un SCL...
No entra ni en el modo download?
Prueba a quitarle la batería unos 5 -10 minutos...
11 Abr 2012, 22:57
segui este tutorial por que tenia ganas de darle juego a mi movil, y sin el modo recovery...pero cuando el movil se reinició despues de hacer lo del odin salía como ruido en la pantalla(como cuando una telelevision analogica no tenia señal) de color luego se quitó y me pedía el pin lo metí se inició correctamente y volvió ese ruido al rato se quito.
Esto no me importaría si funcionase el modo recovery, el telefono funciona perfectamente pero al intentar entrar en el modo se que da en la pantalla que pone samsun galasy s i900 del principio parece que carga pero no hace nada le doy al boton de apagar y se apga pero no puedo entrar en el modo.
alguna idea? gracias de ante mano :D
Edito: se me olvidó, tengo el galasy i9000 de movistar en la version 2.3.6 por si sirve de algo :D
edito2:si, soy un pesado xd, el downloading me ha funcionado, lo que no logro que funcione es lo otro
15 Abr 2012, 12:23
Muy buenas a tod@ y gracias por vuestro trabajo.A mi en principio lo tenia activado el modo recovery .
despues de pasar por :Soy nuevo en android y Galaxy S por donde empiezo? hacerme root ,hacer backup,copiar carpeta efs y liberar el telefono me he dado cuenta que no tengo el modo recovery activado por lo que me pongo a hacerlo y todo correcto el odin me dice que todo bien me reinicia el telefono y al encenderse despues del logo de la s de samsung me sale una imagen a rayas y se enciende con normalidad sin hacerme el modo recovery.
cuando apreieto las teclas en orden se apaga ,se enciende y despues del logo me sale la pantalla a reyas de colores y se enciende con normalidad.lo he intentado habilitar varias veces y siempre lo mismo a ver como lo puedo hacer para activarlo.
Gracias .
gt-I9000
2.3.5
I9000BVJV3
2.6.35.7-I9000BVJVC-CL679241 root@DELL138 #2
GINGERBREAD.BVJVC
15 Abr 2012, 14:29
Pues si entras en el modo download el otro método te debe de funcionar.
Sigue intentando, hay que tener un poco de paciencia porque cuesta un poco pillarle el truco.
Te recomiendo que primero presiones, con el móvil apagado, el botón volumen arriba, sin soltarlo, presiona la tecla HOME, y sin soltar ninguno de los dos, presiona el power, y espera unos 2-3 segundos con ellos presionados...
15 Abr 2012, 23:16
Gracias .
gt-I9000
2.3.5
I9000BVJV3
GINGERBREAD.BVJVC
Prueba que puedes entrar en el modo download...
15 Abr 2012, 23:17
Vsanpablo a ver he probado cosas y le he formateado la sd para minimizar posibles problemas y resulta que sin sd la camara funciona bien pero con ella puesta sale una imagen a rayas como cuando lo enciendo.
con el telefono apagado entra en modo download pero intento entrar en modo recovery y me sale la pantalla a rayas.
16 Abr 2012, 07:56
Has probado a realizar un wipe data o reseteo de fábrica?
De todas formas, te recomendaría cambiar la Rom por una libre de Samsung.
16 Abr 2012, 08:07
Usuarios registrados: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], rodriz
