Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 24 Mar 2019, 13:48
Responder al tema  [ 68 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4  Siguiente
 [TUTORIAL] Solución al Brick de la ICS XXLQ5 + Wipe
Nota [TUTORIAL] Solución al Brick de la ICS XXLQ5 + Wipe
Buenas chicos,
Es posible que hayáis sufrido un brick total de vuestro querido SGS2 después de montar algún firmware ICS como la versión XXLQ5, al realizar un Wipe data desde el recovery.
Este procedimiento, es posible, que solucione el error y podamos volver a revivir el móvil.
ESTA GUÍA SOLO ES PARA VERSIONES i9100 CON 16GB. NO LO INTENTÉIS CON OTRO MODELO!!! (Puede usarse un método similar para otros terminales)
No hay garantías de que funcione este método! Puede que lo que os pase sea diferente a lo que aquí se muestra! Todo bajo vuestra responsabilidad. No nos hacemos responsables de lo que pueda pasar.
MUY IMPORTANTE: EN CUANTO SE INSTALE EL NUEVO PIT, INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEBEREMOS DE INSTALAR UNA ROM DE STOCK DE SAMSUNG O UN NUEVO KERNEL, ESPECIALMENTE SI TODAVÍA TENEMOS EL KERNEL DE LA LQ5. EN CUALQUIER CASO NO INTENTÉIS HACER UN WIPE DATA DESPUÉS DE FLASHEAR EL FICHERO PIT. HAY QUE FLASHEAR UNA ROM O UN KERNEL SIN HACER NINGÚN WIPE!!!
SINTOMAS
- Se puede acceder al modo Download y puede que también al modo Recovery
- Cuando intentamos realizar un Wipe Data desde el Recovery (O una recuperación con NANDORID) el teléfono se reinicia
- Cuando flasheamos un nuevo firmware a través de ODIN, este termina bien, pero no arranca correctamente el móvil
- Cuando flasheamos un nuevo firmware a través de ODIN, se nos queda en data.img o fastoryfs, dependiendo del firmware que le estemos poniendo
Si los síntomas no son estos, por favor, no intentes este método!!!
LA POSIBLE RAZÓN DEL BRICK
La posible razón por la cual tenemos un brick, por lo que he estado leyendo, es porque al realizar un Wipe Data o reseteo de fábrica (ya sea por CWM, o bien porque hemos recuperado una NANDROID), después de montar la LQ5, es porque la partición de datos de nuestro SGS2 queda corrupta, por lo que flashear por CWM o por ODIN, no podremos formatearla correctamente de nuevo. Por eso, no podremos arrancar en ninguna nueva ROM.
Lo que hay que hacer es a flashear un archivo pit modificado que va a crear una nueva partición de datos en la sdcard interna, dejando el defectuoso a un lado, pero a costa de tener una SD interna más pequeña. Aparte de eso, el teléfono debería funcionar exactamente como lo hizo en su día...
PROCEDIMIENTO
ADVERTENCIA
Al hacerlo, se reparticionará la sdcard interna (la SD Externa no se tocará), lo que resultará en la pérdida de todo lo que hay en ella.
Para realizar una copia de seguridad se pueden seguir los siguientes pasos (Si no quieres guardar nada de lo que hay en la SD interna, puedes saltarte el punto siguiente y continuar con el procedimiento):
COPIA DE SEGURIDAD
Oculto:
Lo primero que deberemos es tener instalado el SDK de Android, para poder utilizar la herramienta ADB.
Lo podremos descargar de la siguiente dirección:
Download SDK for Windows
Download SDK for Linux
Download SDK for Mac OS X
Una vez descargada e instalada la herramienta, abriremos el SDK Manager instalado, seleccionaremos la pestaña Android SDK Platform-Tools, en Extras Google USB Drive y le daremos a Install 1 Package.
Una vez descargados e instalados los paquetes, desde una consola del sistema (Inicio --> Ejecutar --> cmd), ejecutamos los siguientes comandos:
set PATH=%PATH%;C:\Program Files\Android\android-sdk\platform-tools
- Entraremos en el Modo Recovery del móvil y lo conectaremos vía USB al PC.
Comprobaremos que vemos correctamente el dispositivo desde la consola de línea de comando de Windows, ejecutando el siguiente comando:
#adb devices
Podremos usar el siguiente comando para copiar lo que tengamos en la SDCard en nuestro PC:
Podremos ejecutar una copia de seguridad de nuestra SDCard Interna con los siguientes comandos:
#adb pull /sdcard/... (dirección que tengáis en la SDCard) --> Esto copiará lo que especifiquemos en nuestra PC, donde estemos ejecutando el comando adb
Una vez realizada la copia de seguridad, se puede seguir con el procedimiento para recuperar el móvil, flasheando el PIT modificado.
Recomendable hacerlo con la SDCard Externa fuera del teléfono.
Nos descargaremos el siguiente archivo PIT modificado, que va a ser el que usemos para el procedimiento:
pits-i9100.zip
PASO A PASO
- Poner el móvil en modo Download (Volumen Abajo + Tecla HOME + POWER)
Después Volumen Arriba para entrar en el modo Download.
- Flasheamos el nuevo PIT desde el ODIN (Fichero i9100_u1_02_20110310_emmc_EXT4-patched-standard.pit). NADA MÁS!
- Después de terminar, el móvil reiniciará, y se quedará pillado. Quitar batería para apagar el móvil.
- Volvemos a poner la batería, y entramos otra vez en el modo Download, como en el paso anterior.
- Flasheamos un nuevo Firmware, limpio y de stock (Recomiendo el KK5 --> I9100XWKK5_MultiCSC.rar). ESTA VEZ PONDREMOS TODOS LOS FICHEROS, PERO NO PONDREMOS EL PIT, Y NO MARCAREMOS REPARTITION
- Reiniciar el el Recovery de Stock que acabamos de instalar, y realizamos un Factory Reset.
- Reiniciar móvil.
- Formatear la SDCard Interna. (Ajustes --> Almacenamiento --> Formatear Almacenamiento USB)
- Todo debería ir como antes! (Lo malo es que habremos perdido 1 o 2 Gb de nuestro almacenamiento :()
Una vez recuperado el móvil, y con la 2.3.6 instalada, podremos instalar cualquier otra ROM (por ejemplo las ICS de un solo fichero), de manera normal.
PD: Acordarse que si se sigue este tutorial, a partir de este momento, si usamos o instalamos una ROM de tres ficheros, NO podremos usar nunca más el archivo PIT que venga con dichas ROMs. O bien no usamos ninguno, que no hace falta (viewtopic.php?f=83&t=14483), o bien usamos el que hemos tenido que utilizar en este tutorial.
Muchas gracias a los chicos de XDA por la ayuda!
09 Jul 2012, 14:05
Nota Re: [TUTORIAL] Solución al Brick de la ICS XXLQ5 + Wipe
Grande Víctor!!
Esperemos que nadie llegue a relizar este tuto! ;-)
Enviado desde mi SII usando el TamTam 2 ese
09 Jul 2012, 14:37
A mi me tocó! ;)
09 Jul 2012, 14:41
Peligroso el ladrillo es!! Gran solución nos trae el maestro jedi vsanpablo.
Que la FUERZA te acompañe!!
09 Jul 2012, 14:44
Peligro es... pero mejor tener móvil en mano, que no 30 días volando en el SAT! :D
09 Jul 2012, 15:01
vsanpablo escribió:
A mi me tocó! ;)
No me lo creo, que has hecho con tu SGS? Tio, vendelo antes de que le pase algo grave, por que le estás haciendo demasiados inventos! :D
Un SGS3 por ahí te está esperando... Mira en un escaparate como te está diciendo.... ¡¡¡¡Cómprame!!! Hahaha!!
Por cierto, grande tutorial y grandes ayudas, como siempre eres el N1 :)
Gracias!
09 Jul 2012, 15:08
Rob1nko escribió:
vsanpablo escribió:
A mi me tocó! ;)
Gracias!
Ya estoy en ello Rob!!! :D
Lo malo es que no tengo mucho tiempo para ir a discutir con la gente para sacarlo por buen precio, pero en cuanto tenga ese tiempo, se van a enterar!!!
Por cierto, no digas esto! Que entonces no podré vendérselo a nadie del foro!!! :D (es broma, es broma, ya tiene comprador mi SGS2!)
Gracias Rob!!! Espero que nadie tenga que usar este método! ;)
09 Jul 2012, 15:17
Eso siempre, por eso aplaudo tus tutoriales.
Al "taller oficial" como recurso último y de fuerza mayor :lol:
09 Jul 2012, 15:36
Gracias por el aplauso!!! :D
09 Jul 2012, 15:47
Gracias por el agradecimiento :lol:
09 Jul 2012, 16:11
:lol: :lol: :lol: :lol:
Que la fuerza del ladrillo te acompañe! :lol: :lol:
09 Jul 2012, 16:20
hola amigo, gracias por el tutorial, pero no encuentro como descargar el archivo pit que mencionas aqui.
slds
10 Jul 2012, 04:16
Muchisimas gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Recupere mi sgs2, perdi 2 gb de memoria interna, pero es lo de menos, lo importante es que recupere mi movil.
Slds
10 Jul 2012, 04:48
Slds
Me alegro que funcionase!!! :D
10 Jul 2012, 12:43
Felicidades Víctor, tu Gran tutorial ya es famoso!! :D
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=415089
11 Jul 2012, 13:05
De da error al abrirlo!!! :( (Database Error!)
Y yo que quería ver mi solución al brick en HTC! :lol: :lol:
No me hace falta ni publicarlo yo mismo, se me adelantan! :D
11 Jul 2012, 17:39
Muy bueno el post vsanpablo !!! +100 de mi parte :)
Estoy aquí para ayudarle con lo que se puede ! :D
11 Jul 2012, 17:50
Perfil YIM
Parece que falla la página!! :lol: :lol:
11 Jul 2012, 18:03
Gracias!
Es un aporte conjunto con la gente de XDA...
11 Jul 2012, 18:10
Si, llevan un par de días que los de Google les están dando un poco por saco... pueden que estén haciendo cambios para evitar eso...
11 Jul 2012, 18:11
Usuarios registrados: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot]
