Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 24 Sep 2018, 17:09
Responder al tema  [ 60 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3  Siguiente
 ROOT / UN-ROOT Samsung GALAXY MINI S5570
Nota ROOT / UN-ROOT Samsung GALAXY MINI S5570
Aquí va un método de Rootear un Samsung GALAXY MINI bastante simple y funccional.
Para versiones Android 2.3.3 , 2.3.4 , 2.3.5 , 2.3.6.
Como siempre : TODO BAJO VUESTRA RESPOSABILIDAD, SI OS CARGÁIS VUESTRO MOVIL, YO, NI LA COMUNIDAD SE HACE RESPONSABLE!!
COMO CONSEGUIR ACCESO ROOT :
DESCARGAR EL ARCHIVO NECESARIO: ROOT_GALAXY_MINI
1. Mediante cable USB transfiere el archivo descargado a tu tarjeta SD interna- update.zip.
2. Apagamos el terminal e iniciamos en Modo Recovery. ( HOME + POWER al mismo tiempo con el movil apagado )
3. Selecciona la opción : "Apply update from sd-card"
4. Seleccionamos "Select zip from sd card' buscando el archivo update.zip anteriormente descargado y movido a nuestra SD interna.
5. Confirmamos con "Yes" la instalación y esperamos hasta que termine.
6. Trás finalizar la instalación, reiniciamos el terminal.
7. Ya tenemos activo el superuser y nuestro Galaxy MINI rooteado :)
COMO ELIMINAR EL ACCESO ROOT ( UNROOT )
El mismo procedimiento que el antetior, unicamente cambiando el archivo update.zip por este siguiente :
DESCARGAR EL ARCHIVO: UNROOT_GALAXY_MINI
Por favor cualquier duda o problema con este método, dejamos el post abierto.
Info extráido como siempre, de la Comunidad XDA.
Un saludo !
17 Oct 2012, 14:44
Nota Re: ROOT / UN-ROOT Samsung GALAXY MINI S5570
¿El archivo hay que descomprimirlo antes de insertarlo al mini?
¿Vale para el 2.3.6 de movistar?
20 Oct 2012, 19:49
No, no se descomprime ya que es un .zip.
Hasta donde yo sé, y tal como pone en el tutorial, es hasta la versión 2.3.6 que debería rootearla.
Yo lo probé en un Mini de Movistar y funccionó, pero OJO HACERLO BAJO VUESTRA RESPONSABILIDAD, oK? :)
21 Oct 2012, 10:06
Por fin rooteado. :D :D :D :D :D
21 Oct 2012, 18:14
Gracias Rob, este tambien esta añadido al recopilatorio de tutoriales
saludos,
06 Nov 2012, 00:13
Hola!!! si no me sale el modo recovery, como lo puedo activar?
Se que es con volumen arriba+home+power pero en mi caso no esta activado, hay alguna menera de activarlo?
Samsung Galaxy S3 México!!!!!
07 Nov 2012, 23:34
Muchas gracias ya lo hice según tu método y todo bien, como hago para eliminar algunas apps que el cel ya trae por defecto?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
18 Nov 2012, 14:48
Es home + power unicamente.
Lee bien el tutorial :)
18 Nov 2012, 16:38
Instalate aplicacion llamada TitaniumBackup y con esta podras desinstalar lo que no necesitas. Ojo si hay algo que desconoces mejor pregunta antes de hacer nada!!
18 Nov 2012, 16:40
Gracias Rob1nko, me sirvió mucho, por aquí en el foro abrí un tema sobre un problemita con una notificación que no desaparece, talvez sabes algo
18 Nov 2012, 22:27
Hola a tod@s.
He instalado en mi Tlf movil Samsung Galaxy Mini GT-S5570 las Apps: Root Validator 0.8 y SuperSU . Pues bién, ahora deseo desinstalar las dos Apps y no puedo hacerlo. ¿Alguién podria decirme como?. Mi versión de Androit es la 2.3.6
Gracias de antemano.
Última edición por STN el 31 Ene 2013, 11:58, editado 2 veces en total
07 Ene 2013, 23:48
Lo he intentando 20 veces y nada. En el modo recovery siempre tengo el mismo error, parece que no reconoce la tarjeta SD.
¿Me podeis ayudar?
25 Ene 2013, 09:36
Hola a todos. Estoy intentado reiniciar mi telefono en modo recovery y no hay manera, lo intento como decís apretando el botón de encendido y el del medio a la vez y no hay manera, el teléfono se enciendo de manera normal.
He probado otras combinaciones de botones y me ha salido algo con botón de encendido, el del medio y el volumen hacia abajo todos a la vez.....pero me ha salido un mensaje en inglés y me he asustado, esto es lo que pone:
"A custom OS can cause critical problems in your phone and installed aplications. If you want to download a custom OS, press the volume Up key. Otherwise, press the volume Down key to cancel"
Alquien puede ayudarme!!!
31 Ene 2013, 10:52
STN escribió:
Hola a tod@s.
En Ajustes de Aplicaciones, hay una opción de desinstalarlas. Y si no, lo puedes hacer con el TitaniumBackup como digo más arriba.
* Disculpa el retraso en contestar.
15 Feb 2013, 09:15
¿Me podeis ayudar?
Qué error te da exactamente, y es un S5570 a secas?
Gracias,
15 Feb 2013, 09:16
Ya has instalado alguna Rom anteriormente a tu terminal o es la que viene de fábrica? Lo que comentas es seguramente que has entrado en el Downloading mode y no en el Recovery..
Si tienes el Mini S5570 a secas debes de poder entrar tal y como digo en el Tutorial, tienes que insistir hasta conseguirlo a mí me costó a la primera un buen rato.
Si de verdad no lo consigues miramos a ver que más se puede hacer...
Pero antes nos deberías decir exactamente cual es tu modelo y marca del terminal y la ROM que llevas.
15 Feb 2013, 09:19
Pues es el Galaxy Mini GT-S5570I, me lo he sacado este mes de yoigo. No le he hecho de nada, lo tengo tal y como venía de fábrica.
- Android 2.3.6
- Kernel 2.6.35.7
- Banda base s5570IXXLI3
Si te hace falta algún dato más dímelo y te lo doy. Por cierto, ¿cuanto se supone que debo de tener apretados los botones? es que yo he llegado a tenerlos apretados durante 2 minutos...eso debería ser suficiente para entrar en modo Recovery, ¿no?
15 Feb 2013, 12:13
- Android 2.3.6
- Kernel 2.6.35.7
Si, pero de entrada este tutorial es para el Galaxy MINI S5570 , no para el " I " ....
15 Feb 2013, 14:37
Para el S5570I Plus tienes otra categoría : viewtopic.php?f=147&t=16572
15 Feb 2013, 14:38
Solucionado mi problema. Resulta que mi movil es el S5570I así que el modo recovery ya no es igual, es con power+menu+vol. arriba. Además el archivo para ser root es distinto.
Gracias a los que han intentado ayudarme.
26 Feb 2013, 10:41
Usuarios registrados: 38super, Bing [Bot], Google [Bot]
