Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 14 Dic 2017, 01:14
Responder al tema  [ 56 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3  Siguiente
 [TUTORIAL] Instalación de OneClickLagFIX galaxy SCL
Nota [TUTORIAL] Instalación de OneClickLagFIX galaxy SCL
Buenas.
El método de instalar OneClickLagFix es el mismo que en modelo 9000 por lo tanto dejo el link para dicho tutorial
Link:
Cómo instalar OneClickLagFix en Samsung Galaxy S
Saludos comunidad.
Vamos metiendo más cositas sobre este terminal
Los terminales presentan a veces unos fallos en programación ect.. lo que con el tiempo notarémos en lentitud de estos mismos. Eso se llama LAG. El terminal se vuelve lento y no responde como es debido. Para eso se crean estos programas que solucionan este problema. Lo intenté explicar en cristiano xd.
11 Abr 2011, 21:41
Nota Re: [TUTORIAL] Instalación de OneClickLagFIX galaxy SCL
Gracias Putero :D ya lo ampliaré con los posibles problemas que puede haber para su desinstalación.
Solo matizar que en el i9003 solo está disponible la versión v.1+
11 Abr 2011, 21:50
Para que sirve esto?
11 Abr 2011, 22:54
Crea una partición ex2 (Linux) virtual, lo que acelera claramente el rendimiento del terminal.
11 Abr 2011, 23:05
mmm!! luego lo instalaré!:D
12 Abr 2011, 17:56
Lo he probado varias veces y no hay forma.....
13 Abr 2011, 07:49
Theasters, quiza no eres super usuario, o no has instalado las tools de oclf, yo con un i9003 seguí paso a paso el tutorial y me ha funcionado.
13 Abr 2011, 15:02
Lo he hecho todo,al final error:
Oneclicklagfix V1+ failed with error:Could not link loopback device/dev/loop5 to/data/linux.ex2! loseup:/dev/loop5
[img][IMG]http://img18.imageshack.us/img18/6490/sc20110219203110.th.png[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
CREO QUE EL PROBLEMA ESTA AQUI ¿COMO LIMPIO MEMORIA INTERNA?
14 Abr 2011, 09:01
Resuelto he quitado la rom de Movistar he puesto la de Samsung XXKB3 y ya me ha dejado hacer de todo,gracias a Oskar_W.por el tutorial de cambio de rom.
14 Abr 2011, 16:38
has flasheado con la version oficial de samsung ??? que tal ha quedado el scl ??? notas mucha diferencia ?
14 Abr 2011, 19:17
Gracias, he podido rootear el SCL con vuestro tutorial. Despues he cambiado la version de ROM de Movistar por la ROM oficia I9003XXKB1, no me he atrevido a poner la I9003XXKB3.
Desde el KIES me pone lo siguiente:
Saludos a todos!
15 Abr 2011, 08:05
Saludos a todos!
Pon la XXKB3 siempre corrigue fallos,para actualizar olvidate del Kies.
15 Abr 2011, 16:40
hola, tengo en posesion el i9003, me gustaria ponerle el lagfix' ace falta cambiarle la rom para que funcione' puede ir con la oficial que llevo puesta froyo 2.2.1 de movistar' es que ya intente cambiarle la rom i lo brickee quedandose inutil el movil i no me fio mucho de mis capacidades otra vez... gracias de antemano por la ayuda
09 May 2011, 20:42
Si, funciona con cualquier rom.
09 May 2011, 21:06
hola gracias puteiro, pero tengo un problema al intentar instalar el lagfix me dice k ai un error al intentar la particion, dice k no ai espacio en el device, pero tengo libre en la memoria interna del telefono 1 gb i en la SD interna mas de lo mismo i en teoria se necesita 800 mb o asi no'' espero contestacion gracias
10 May 2011, 19:09
buenas tengo el galaxy i9003 con vomistar version 2.21, tengo el movil rooteado con superoneclick y me bajado el lagfix, e seguido el tutorial pero despues de instalar ext2tools me sale en rojo para instalar oneclicklagfix v1 y me dice que no tengo system/bin/playlogos1file, no se que hacer para instalarlo ayuda plizz gracias de antemano.
22 May 2011, 20:36
Baja el root explorer. Vez al sistema y montalo como R/W (read/write) leer/escribir y luego ejecuta de nuevo el oneclicklagfix.
cuenta que tal.
22 May 2011, 22:10
Nota ONECLICK LAGFIX FUNCIONANDO EN SCL
Buenas. Esta es mi primera aportación al foro os explico lo me ocurrió. Yo tenia un galaxy s 16gb y OCLF 2.2 me funcionó perfectamente. Al intentar instalarlo en scl rooteado con I9003XXKB3 es del todo imposible. Si es ques posible instalar v.1 y con quadrant de 800 pasa a 1900....
Espero sirva de ayuda. XD
24 May 2011, 09:44
digo yo, esto gastará mas bateria no?
Samsung Galaxy S SCL i9003
Gingerbread·I9003XXKPM·2.3.5·[THEME]ICS·Deodex·EXT4
01 Jun 2011, 10:42
Joe nadie puede contestar? el acelerar el uso del procesador y que todo vaya mas rapido gastará mas bateria no???
04 Jun 2011, 09:50
Usuarios registrados: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot]
