Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 24 Mar 2019, 14:22
Responder al tema  [ 121 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Siguiente
 [TUTORIAL] Root 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 sin flasear con ODIN
Nota [TUTORIAL] Root 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 sin flasear con ODIN
Buenas a tod@s, antes de nada me gustaría agradecer la búsqueda de esta aplicación al amigo carlinhos, pues fue el el que encontró esta aplicación, y el que la ha probado con éxito en su I9000 con la 2.3.3 de Orange, y también a los amigos de XDA pues ellos son los desarrolladores de dicha aplicación.
Deciros que este metodo ya esta testeado por diferentes usuarios, en las operadoras Orange, vodafone y Moviestar
Segun las paginas de los autores, esta forma tambien valdria para las versiones 2.3.4 y 2.3.5 aunque esas formas no estan testeadas asi que si algun valiente se atreve, y funciona corractamente, les estaria muy agradecido que me lo dijesen, para hacerlo oficial. aunque como digo aun no esta provado que funcione
Os dejare también aquí un listado de teléfonos compatibles según el post del autor.
• Samsung Galaxy S2 [GT-9100/GT-9100P]
• Samsung Galaxy S II de T-Mobile (SGH-T989)
• Samsung Galaxy S [i9000B] y [i9000 2.3.3 (PDA I9000BOJV8, PHONE I9000XXJVO, CSC I9000GDTMJV7) y la marca alemana T-Mobile
• Samsung Galaxy Mini GT-S5570
• Samsung Galaxy W [i8150]
• Samsung Galaxy Tab [P1000] (2.3.3 del firmware), [P1000N]
• Samsung Galaxy Nota [N7000]
• Samsung Galaxy Player YP-G70 2.3.5 (GINGERBREAD.XXKPF)
• Samsung Nexus S [i9023] (2.3.6)
• 4G Samsung Nexus S 2.3.7
• Samsung Anexo (SGH-T759)
• 4G Samsung Anexo (SGH-T759) (2.3.3) Construir UVKE8
Os dejo aquí los Links hacia los hilos oficiales
SCRIPT PARA I9000 http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=1330252 by Somator
SCRIPT PARA I9100 http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=1321582 by DooMLoRD
La forma de realizar el root es mediante un script y aqui os dejare paso a paso lo que tenemos que hacer, el metodo es el mismo para los dos scrpit
Aclararos que el primer script que se creo es el de I9100, es de donde se han sacado la la lista de telefonos compatibles, asi que todos vosotros que tengais uno de esos modelos, podeis probar a hacerlo con el scrpit del I9100, el segundo que se ha creado es el del I9000, que ha sido modificado para mejorar su correcto funcionamiento en nuestros I9000
ANTES DE CONTINUAR DECIROS COMO SIEMPRE, QUE NO ME HAGO RESPONSABLE DE LOS POSIBLES DAÑOS QUE PUEDA RECIBIR EL APARATO, NI DE BATERIAS QUE EXPLOTEN, NI DE POSIBLES LADRILLOS…..
Todo lo que hagáis es siempre bajo vuestra responsabilidad.
Lo primero como no es descargarnos el script, por lo que os dejo aquí el enlace de descarga.
DESCARGA PARA I9000
http://www.multiupload.com/9ANGQFMD6B NUEVA VERSION
http://www.multiupload.com/W6FQSYZQ96 Historico
DESCARGA PARA I9100 Y MODELOS COMPATIBLES PUESTOS EN EL LISTADO
http://forum.xda-developers.com/attachm ... 1319631837
Este script contiene las siguientes APK.
- Superuser.apk Actualizado a 3.0.7
- Busybox actualizado a 1.19.3
- Binario zergRush updaated a la última versión de 21/11/11
- Y una modificación para liberar espacio para los binarios y aplicaciones mediante la eliminación de PowerOn.wav y bootsamsung.qmg de / system / (bootsound y bootanimation)
Ahora os indicare los pasos detalladamente.
1º- Asegurarnos de tener correctamente instalados los drivers en el pc, la forma de comprobarlo es ir al administrador de dispositivos, con el teléfono conectado al pc mediante el cable de datos. Y no debería de quedar algo asi:
DE NO VERSE ALGO ASI NO CONTINUAR
2º- Poner el teléfono en modo depuración usb, la forma de hacerlo es seguir la siguiente ruta en nuestros Galaxys
MENU / AJUSTES / APLICACIONES / DESARROLLO / DEPURACION DE USB
3º- Permitir la instalación de fuentes desconocidas, la forma de hacerlo es seguir la siguiente ruta en nuestros galaxys.
MENU / AJUSTES / APLICACIONES / FUENTES DESCONOCIDAS
4º- Aunque esto es opcional, se recomienda aumentar el tiempo de espera de la pantalla a 10 minutos
5º- Ahora extraemos el .zip con winrar o winzip, y dentro de la carpeta ejecutamos el archivo "RUNME.bat", es conveniente ejecutarlo en modo administrador, aunque hay en casos dependiendo del sistema operativo que funciona sin ejecutarlo en administrador.
6º- Ahora conectamos el cable de datos al Galaxy y después al pc y ejecutamos el script
Los siguientes 4 pasos pueden ser opcionales, pues dependiendo de que windows tengamos, de cual sea nuestro operador y de otros factores hay veces que se realizan automaticamente y veces que hay que hacerlo manualmente, de manera que recomiendo por lo menos comprobar la siguiente explicacion para asegurarnos de que todo ha terminado con exito.
La ejecución de este script provoca la ”eliminación temporal” de los archivos PowerOn.wav y bootsamsung.qmg, y digo temporal por que no los elimina totalmente del sistema, para recuperarlos solo tenemos que hacer los siguientes pasos.
1º- El script los manda a la carpeta ubicada en la siguiente dirección /data/local/tmp/
2º- Para poderlos restaurar lo primero que necesitamos es liberar espacio en la carpeta /system/
3º- La manera más rápida de hacerlo es mediante la eliminación de Google Apps - se puede hacer de varias maneras, pero para mi gusto la mas sencilla es mediante la herramienta TITANIUM BACKUP, ahora os dejare una serie de aplicaciones que se pueden eliminar sin que provoquen daños en el dispositivo
- Aldiko
- BuddiesNow
- Las fuentes del tirón, Choco, Cool, Rose
- Días
- Dlna
- DualClock
- InfoAlarm
- Flash
- Layar
- MiniDairy
- MyFiles
- Protips
- Escribir y Go
Para todos aquellos que no conozcan esta aplicación y no sepan de donde obtenerla, les dejo aquí un tutorial del que pueden aprender a utilizarla
viewtopic.php?f=34&t=356/ by vsanpablo
Ademas cualquiera de estas aplicaciones se pueden descargar mas adelante del market, de forma gratuita si nos hicieran falta
Otra forma que viene del equipo de XDA en mediante una herramienta creada por ellos que genera un .zip, para desistalar dichas aplicaciones desde el recovery mode, para mas información si lo desean pueden pasar por el siguiente hilo
http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=1145707 by Sargon
4º- Para terminar tan solo nos quedaria mover las aplicaciones PowerOn.wav y bootsamsung.qmg, del lugar que se encuentran os lo recuerdo /data/local/tmp/, a su lugar definitivo y quedarían asi
/ System / etc / PowerOn.wav
/ System / media / bootsamsung.qmg
Esta accion la podemos realizar con la herramienta “root explorer” si no la tenemos la podemos descargar y aprender un poco de su funcionamiento en el siguiente enlace
viewtopic.php?f=20&t=261&p=1469#p1469 by putero
Para terminar os digo que ultimamente estan surgiendo una serie de problemas con los bootanimation al iniciar el telefono, pero gracias al amigo loaswood tenemos aqui una solucion muy facil y sencilla, el problema radica en que no se escuchan y la animacion no se ve.
El problema se soluciona en los permisos de esos archivos, que al moverse se quedan restringidos, de solo lectura.
Se puede solucionar con el rootexplorer, seleccionando el archivo y se elige "permisos" y de manera que queden en rw-r--r--.
Ya solo reiniciar el telefono, y somos root OEEEEEEEEEEEEEE
Como hacer el unroot
[/b
Siguiendo las instrucciones del autor del script, el metodo es el mismo tanto para el I9000 como para el I9100, os paso aqui los link de donde obtuve la informacion y su enlace de descarga.
[b]Post original del que sacamos el script:
Para realizar el Unroot nos remite a este: http://forum.xda-developers.com/showthr ... st18879974
Y ahora os dejare aqui el link de descarga de dicho script:
http://forum.xda-developers.com/attachm ... 1319922620
Ahora os detallare aqui el procedimiento a seguir, pero antes avisar una cosa
este metodo solo es valido para aquellos que consiguieran ser root mediante este metodo, por lo que para aquellos que lo hicieron de otra forma no aqui escrita por favor no lo intenten, o su telefono podria sufrir daños
1º- unroot tu dispositivo a través de un texto determinado
2º-eliminar los enlaces simbólicos y Busybox assocaited
3º-eliminar los archivos y los datos de SU assocaiated
que quiero decir con esto, pues que antes de ejecutarlo hay que borrar tanto los datos como las aplicaciones busybox y superuser
Os repetimos la ,manera correcta de hacerlo
MENU / AJUSTES / APLICACIONES / ADMINISTRAR APLICACIONES Y una vez alli buscamos tanto el busybox como el superuser y eliminamos sus datos y despues deistalamos
Antes de comenzar debemos:
4º-segurarnos de tener correctamente instalados los drivers
5º-permitir que "Depuración USB"
a partir de (Menu \ Settings \ Aplicaciones \ Desarrollo)
6º-permitir a "fuentes desconocidas"
a partir de (\ Menú Settings \ Aplicaciones)
7º-aumentar [OPCIONAL] en la pantalla de tiempo de espera a 10 minutos
8º-conecte el cable USB al teléfono y conexión a PC
9º-skip "Software PC Companion" del sistema en el dispositivo
Solo comentaros que el unroot no esta testeado por mi pues ya no tengo la rom de origen saludos y espero que os sirva
Última edición por capi.46 el 12 Nov 2011, 18:47, editado 3 veces en total
05 Nov 2011, 20:42
Nota Re: [TUTORIAL] Root 2.3.3, sin flasear con ODIN
Estoy intentado hacerlo, pero no me funciona el script, dice que no encuentra la ruta. Supuestamente una vez ejecutado el script, ya seria root y podria instalar el titanium? Estoy perdida...
Última edición por dulceacuicola* el 06 Nov 2011, 23:32, editado 1 vez en total
06 Nov 2011, 23:15
no, esto se ha puesto aqui para aquellos que quieran ser root sin necesidad de flasear con odin, ni cambiarle el kernel
06 Nov 2011, 23:18
dulceacuicola* escribió:
¿Pero esto es solo para gente que sea previamente root?
no, es para rootear esta versión que hasta ahora se hacía muy difícil
06 Nov 2011, 23:18
06 Nov 2011, 23:33
que version de la rom tienes, que telefono, dame mas datos y si puedo te ayudo, que compañia u operador?
06 Nov 2011, 23:37
Soy Orange
GT I9000
Gingerbread 2.3.3
Banda base I9000BVJV2
Agradecería mucho la ayuda porque llevo siglos intentando ser root pero con esta version no hay manera
06 Nov 2011, 23:43
tienes el kies instalado el el ordenador? y cerrado?
este post se ha abierto con un usuario que tiene tu misma version a si que deberia funcionar
que version te estas descargando? a ver si por error te descargaste la del I9100
06 Nov 2011, 23:49
Si, tengo el kies cerrado, y me baje el del i9000, así que no entiendo porque no funciona, no se que hacer!
06 Nov 2011, 23:51
has ejecutado el scrpit en modo administrador?
repasa bien el tuto por si se te pudiera haber pasado algo por alto, de verdad que la prueba se ha hecho precisamente con un movil como el tuyo, asi que tiene que funcionar
06 Nov 2011, 23:54
Tranquila, es un método nuevo y estamos todos un poco a la deriva, ten paciencia
06 Nov 2011, 23:55
Ahora que me estoy fijando el PDA de mi movil es I9000BVJV8, valdria igual? Voy a revisar, ya os comento si lo conseguí al final. Muchas gracias
06 Nov 2011, 23:58
de todas formas repasare bien las fuentes de donde lo saque por si acaso se me hubiera pasado algo por alto, aunque lo dudo por que no he sido yo el unico que lo ha revisado, el amigo carlhinos que fue el primero en hacerlo lo ha revisado, y hugoalo tambien, pero por si acaso te lo miro
si el pda de tu movil es el correco para la 2.3.3 es el mismo que el de carlhinos
Última edición por capi.46 el 07 Nov 2011, 00:00, editado 1 vez en total
06 Nov 2011, 23:59
Jejeje, es que encima soy novata y ando un poco perdida, muchas gracias, tendré paciencia ;)
07 Nov 2011, 00:00
:D :D :D gracias ;)
07 Nov 2011, 00:01
Ok! Lo intentaré mañana otra vez, jo, mira que es facil y sencillo el tutorial
07 Nov 2011, 00:01
tomatelo con calma, hay veces que las cosas no salen a la primera, otra cosa que puedes intentar es si lo haces en un sobremesa es conectar el movil a traves de los usb traseros, no me preguntes por que pero muchas veces esto soluciona el problema
07 Nov 2011, 00:03
Hola amigos,
A ver dulceacuicola* , yo tengo tu misma versión, exactamente la misma, asi que supongo que también te tiene que funcionar. Comprueba que has seguido todos los pasos bien y si hay algo que no entiendes pregunta. Mira si has marcado la opcion de USB debug y todo eso, si has instalado los drivers USB etc... porque si no encuentra la ruta, probablemente es que no haya detectado el teléfono.
Un saludo!
07 Nov 2011, 08:01
Ha funcionado!!!!! Al final he podido, pero ejecutando el script sin lo de administrador XD, mi ordenador es raruno!
07 Nov 2011, 12:09
pues me alegro un monton, ya eres root enhorabuena
07 Nov 2011, 12:27
