Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 16 Sep 2019, 05:01
Responder al tema  [ 51 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3  Siguiente
 Duracion Bateria menos de 1 dia con android 2.3.6 oficial
Nota Duracion Bateria menos de 1 dia con android 2.3.6 oficial
Hola a tod@s.
Hasta ahora la bateria me duraba 3 dias, pero decidi instalar la ultima version (2.3.6 oficial libre) para ver si se solucionaba alguno de los muchos problemas que tiene el telefono y vamos de mal en peor. Se solvento uno de los problemas, los demas igual, pero ahora la bateria dura menos de un dia aunque no use el telefono mas que para enviar algun mensaje de vez en cuando. Ni siquiera tengo cuentas sincronizadas.
Alguien tiene idea de por que puede ser?
Muchas gracias
03 Mar 2012, 02:44
Nota Re: Duracion Bateria menos de 1 dia con android 2.3.6 oficia
Siempre, después de actualizar es bueno hacerle un reseteado a valores de fábrica por si algún programa o algo se le va la pinza o algo. De todas maneras yo también note un aumento de batería con la 2.3.6 Oficial, aunque no tanto como indicas tu.
Modelo: GT-I9000
Android: 2.3.6 JVU + Voodoo Kernel + Lagfix
03 Mar 2012, 13:12
Hola amigos a mi el día de hoy con la batería cargada al 100% me dice que solo durara 5 hrs. 8 min y lo tengo en modo ahorro de batería, veo que me dice que el consumo de batería es de 70% en la pantalla... me podrían dar algún consejo?
18 Mar 2012, 20:48
El reseteo a los valores de fabrica lo hice y la calibracion de la bateria tambien, y nada.
He instalado la 2.3.6 value pack para ver si lo solucionaba y peor aun, ahora ya no dura ni 24 h y sin apenas utilizar el telefono.
Lo que tengo instalado ahora mismo es:
-Firmware: 2.3.6
-Banda base: I9000XXJW4
-Kernel: 2.3.35.7-I9000XXJW4-CL1043937 se.infra@SEP-62 #2
-Nº compilacion: GINGERBREAD.XXJW4
No tengo activo mas que el whatsapp, ninguna aplicacion en segundo plano, ni sincronizaciones ni nada de nada.
Por favor, alguna sugerencia para aumentar la duracion de la bateria?.
05 May 2012, 17:25
Puedes poner una captura del gasto de batería??? No es normal esa duración, salvo que la batería esté en mal estado.
JulY by Tapatalk 2
05 May 2012, 17:30
Hola compis
Yo tambien he notado un auumento de bateria casi sin tocarlo ,lo maximo que le he sacado , un gran sacrificio , maximo 2 dias i casi sin tocarlo todo el rato en silencio con wifi apagado, con programa de ahorro de bateria, setcpu bien programado... etc Pero es verad que gasta mas bateria, he pensado que como no sacan la ICS oficial estoy por meterle cyanog en mod 9 pero necesito a alguin que me pase donde descargarla i como istalarla un poco
GRACIAS ;)
MY WUALA
05 May 2012, 17:59
Eloy15197 escribió:
Hola compis
GRACIAS ;)
En su post lo tendrás bien explicado ;-)
JulY by Tapatalk 2
05 May 2012, 18:48
hola de nuevo compis
algo que me acaba de pasar hace nada impresionante nunca lo habia visto, he querido dejar el telefono seco de bateria hasta que se apagase bueno cuando iva por el 5% bloqueo la pantalla i al volverla a debloquear abajo ponia que se estba cargando :o cuando no lo tenia ni echufado ni conectado al usb :?: despues ha subido del 4% al 6% :? bueno al final se ha acavado apagando por co.....
cyanogen mod9 lo antes posible ;)
Salu2
MY WUALA
05 May 2012, 19:42
yo con mi S2 ahora de vacas usando todo a full ( fotos , 3 g que anda mal , llamadas mensajes y gps ) me dura medio dia , por suerte traje 2 baterías y un cargador externo
05 May 2012, 19:49
Salu2
Me ha pasado tras flashear ICS.
Se arregla con un wipe battery una vez cargada a 100%
Enviado desde mi Transformer TF101 usando Tapatalk 2
05 May 2012, 21:24
Pues una captura no pero te lo escribo:
Pantalla 38%
Sistema android 14%
Telefono en modo espera 9%
Maps 6%
Llamadas de voz 6%
Navegador 6%
SO android 4%
Telefono en espera 3%
Google play store 3%
Servidor multimedia 3%
Marcador 3%
Hoy lo he utilizado un poco mas, pero normalmente casi no lo utilizo, solo para enviar algunos mensajes y tanto los porcentajes como duracion de la bateria es similar, como mucho 24 h.
Con android 2.3.4 me duraba 3 dias, desde que instale la 2.3.6 me dura un dia. Cambie a 2.3.6 value pack y lo mismo, y ademas me va menos fluido con esta ultima.
¿Alguna idea de que puedo hacer para arreglarlo?.
Muchas gracias
JulY by Tapatalk 2
05 May 2012, 23:44
Salu2
QUE ES UN WIPE BATTERY??
MY WUALA
06 May 2012, 01:44
El programa de la batería muestra la cantidad de carga que queda, avisa cuando esta llena, avisa cuando queda muy poca, etc, estos valores pueden alterarse causando funcionamiento anómalo de las alertas, es decir, la batería nos puede mentir. Limpiar estos status "calibra" nuevamente estas informaciones y parámetros. Eso se hace, por ejemplo, desde wipe battery status.
Hacer siempre cuando tengamos el 100% de la bateria.
Se hace desde recovery. Si no esta en el menu principal,esta en "Advance"
Aqui tienes un videotutorial del compañero djmagicweb:
Hay alguna otra forma de calibrar: por una app o con el método de cargas sucesivas...pero la del wipe desde recovery es rápida y eficaz.
JulY by Tapatalk 2
06 May 2012, 07:13
Ya lo calibre con dos programas distintos, que realmente son identicos, y nada, todo sigue igual. Voy a probar a traves del recovery a ver si cambia algo y ya os cuento.
Muchas gracias July
JulY by Tapatalk 2
06 May 2012, 23:50
Pues no tengo yo esa opcion en el recovery.
Me podrias decir donde descargar otro compatible con mi galaxy s y mi version de android y como instalarlo?.
Muchas gracias
07 May 2012, 22:23
http://download.chainfire.eu/155/CF-Roo ... WM3RFS.zip
Ahi tienes el kernel para rootear.
Descomprimes el zip y te queda el .tar
Abres odin como administrador.
Colocas el .tar en pda.
No marques repartition, ni pongas pit.
Conectas en modo download al pc.
Start.
Deja un par de ciclos o tres de carga, despues del flasheo del kernel, antes de calibrar.
07 May 2012, 22:36
Pero, ya lo tengo rooteado. Tengo que cambiar el kernel para modificar el recovery?.
De ser asi habria que ver que kernel va mejor con mi version, no?.
Muchas gracias de nuevo July
JulY escribió:
http://download.chainfire.eu/155/CF-Root/SGS/CF-Root-XX_OXA_JW4-v4.4-CWM3RFS.zip
Start.
08 May 2012, 00:11
Pensaba que no lo tenías rooteado.
(pero he visto la versión que llevas más arriba y ese era compatible).
No tienes el wipe battery ni en el menu principal ni en advanced??
Edito: Entiendo. has rooteado sin modificar el kernel, por alguna aplicación o programa no??
08 May 2012, 00:15
Es que solo tengo un menu recovery, no aparece ningun submenu advanced ni nada parecido.
Lo he rooteado con odin, pero no se realmente los archivos que he sustituido que eran cada uno ni lo que hacian. He seguido las instrucciones de este enlace que te pego a continuacion. Lo hice asi porque por algun motivo los tipicos programas de rooteo no funcionaban ninguno con la version que tenia de android.
http://androidzone.org/2012/03/tutorial ... ack-xxjw4/
08 May 2012, 00:31
Lo que has metido por odin es un kernel.
Ahora, la segunda parte no se para que se hace.
Desconozco si al meter un kernel root que te amplie el CWM (como el cfroot que te puse, o el semaphore....) fastidiarán algo que hubieras hecho previamente.
08 May 2012, 00:41
