Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 22 Ene 2019, 18:27
Responder al tema  [ 81 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
 [ROM] CyanogenMod 7CM7 2.3.4 Android Samsung Galaxy S
Nota [ROM] CyanogenMod 7CM7 2.3.4 Android Samsung Galaxy S
Hola a todos.
Iniciamos este Post para la famosa e impresionante versión de la CyanogenMOD 7 para el Samsung GALAXY S I9000.
Antes de nada, cosas de interés que decir sobre esta ROM cocinada :
-Basada en Android Gingerbread 2.3 , esta versión modificada pasa a ser 2.3.4.
-Incluye SpeedMOD o VoodooLAGFIX, convertida en EXT4
-No viene instalada con ninguna aplicación de GOOGLE, ni Gtalk, Ni Mapas, Ni Gmail, ni nada, hay que instalarlo si desean posteriormente mediante un paquete por el ROM MANAGER.
Importante :
- Si es por primera vez que flasheas tu SGS y vienes a la CyanogenMOD 7.
->Aseguráte que tu versión Android es Eclair 2.1 o Froyo 2.2 con Bootloader, los SGS I9000 lo tienen( Qué es Bootloader?)
->Haz Root de tu SGS si aún no lo tienes( Lo comentamos más abajo)
->Haz copia de seguridad con NANDROID de tu ROM original , esta en el CWM la opción de BACKUP( Por si acaso y lo deseas)
-> Restablece datos de fábrica mediante CWM ( Lo comentamos más abajo )
Hasta aquí bien, son las partes a conocer más importantes antes de seguir, cabe decir que la instalación y utilización de esta ROM es para usuarios AVANZADOS pero todo se puede aprender (Bajo vuestra responsabilidad)
Vamos a enseñarles entonces dos formas de cómo instalar esta ROM , para los usuarios nuevos y para los usuario más avanzados.
Irémos por pasos para no perdernos de ninguna de la siguiente manera.
1º Es imprescindible tener nuestro SGS Rooteado y con el CWM ( ClockWorkMode) instalado. Estas dos cosas las conseguimos siguiendo este Tutorial -> Cómo hacer Root del SGS y Cómo instalar CWM en nuestro SGS Paso 2.3
Este primer paso es para usuarios menos avanzados y los que quieran (bajo su responsabilidad) iniciarse en el mundo de la Rom's cocinadas.
Trás tener Root y CWM instalados en nuestro SGS procederémos a realizar lo siguiente :
2º Descargar evidenentemente la última versión del CyanogenMod 7 -> LINK DE DESCARGA
3º Una vez descargado el archivo .zip lo llevamos mediante cable usb a nuestra SD INTERNA.
4º Reiniciamos nuestro SGS en Modo Recovery , en este caso CWM.
Primero vamos a dejar nuestro SGS limpio de Aplicaciones y demás cosas instaladas anteriormente ( OJO ES RECOMENDABLE HACER BACKUP con TitaniumBackupsi queréis salvar alguna aplicación... )
Para ello seleccionamos : WIPE DATA / FACTORY RESET -> WIPE CACHE PARTITION
5º Seleccionamos : Install zip from SDCARD -> Choose zip From SDCARD -> Seleccionas el archivo .zip descargado, la última versión del CyanogenMOD 7....
¡¡ Y EMPIEZA LA FIESTA!!
Trás instalar el CyanogenMOD 7 reiniciamos nuestro terminal, nada más, el resultado sería este :
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
Como sabéis es importante volver a recordar que : NO ME HAGO RESPONSABLE SI TU SGS EXPLOTA O SE QUEMA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE ESTA ROM ( cosa que no pasará :D )
Me lo instalé para descubrir el nuevo y último MOD de Cyanogen 7 y la verdad, salvo a algunos desperfectos como desactivar 3G desde el menú del botón POWER y algunas "tonterías" demás, va MUY fluido, rápido, sin LAG y con un rendimiento realmente impresionante.
Si tenéis cualquier duda en la instalación del mismo, lo comentamos por aquí.
Un saludo y a disfrutar.
21 May 2011, 19:46
Nota Re: [ROM] CyanogenMod 7CM7 2.3.4 Android Samsung Galaxy S
yo la tengo y va bien, con la ultima revisión de ayer 23/05/2011.
saludos.
24 May 2011, 10:26
La JPU viene con bootloader?
24 May 2011, 18:38
vale respecto al comentario anterior ya me enterado xd
cuando estoy ya en el paso de instalar desde cwm me dice que se ha abortado la instalacion
24 May 2011, 21:01
Te habrás saltado el WIPE o la Rom que tienes actualmente no es compatible.
Pero creo que es por lo primero, que Rom tienes y has hecho el WIPE?
24 May 2011, 21:21
lo he hecho con la JPU y el WIPE si lo hice....
gracias por tu atencion
25 May 2011, 01:17
Buenas. la rom va de maravilla pero crei que venia con el market instalado y no lo trae y no se como hacerlo. Probe bajandome el market 2.2.6 e instalarlo ,pero no se ejecuta. Podeis darme un consejo, gracias
25 May 2011, 21:25
Te tienes que descargar el Zip de gapps meterlo en la raíz de la sd y flashearlo como una rom
26 May 2011, 12:38
muchas gracias todo funcionando
26 May 2011, 18:16
hola.. cuando entro para descargar la rom en la pagina http://download.cyanogenmod.com/?device=galaxysmtd me pone q no estan las descargas de los archivos 0 , 1 , y 6 .. como lo descargo entonces?
26 May 2011, 18:50
Si le das al link de DESCARGA de este primer post se te abre el listado de todas, la primera en el listado es la última...
Cúal es el problema?
26 May 2011, 20:17
ah vale gracias. pensaba q habia q descargar todas... bueno ya hice todos los pasos q pones.. pero al entrar en Modo Recovery me sale reboot system now ; apply sdcard:uptdate.zup ; wipe date/factory reset ; wipe cache partition ;
no me aparece el archivo zip de CyanogenMod en ninguna parte..
q hago?
26 May 2011, 20:34
q hago?
Te has saltado el paso 1º.
Tienes que instalar primero el CWM, y esto lo conseguirás leyendo en el primer paso " Cómo Instalar CWM en nuestro SGS paso 2.3 del dicho Tutorial"
26 May 2011, 20:43
como meto musica con esta rom en el movil no encuentro la forma :$
26 May 2011, 22:51
tengu una duda.. miran me funcionabva todo a la perfeccion.. y vi q no tenia el market.. tonces descarge APPS (Google Apps) y lo instale en modo de Recovery.. y ahora se me qeda todo el rato cargando cuando enciende el movil y sale el logo de android sobre uun skate.. q hago?
26 May 2011, 23:36
hola
puede pegar la direccion exacta de donde bajar las app de google por que no las encvuentro por ningun lado
27 May 2011, 21:46
Nota Re: Re: [ROM] CyanogenMod 7CM7 2.3.4 Android Samsung Galaxy
kingdsand escribió:
hola
Las aplicaciones instalas con el rom manager que viene con la rom.
27 May 2011, 23:32
Prueba entrar en recovery y haz un wipe a todo. Si no flashea de nuevo la rom.
27 May 2011, 23:33
Duda: se supone que al instalar se queda todo de cero y me pregunto como recuperar el reproductor que lleva de serie el galaxy( con dolby 5.1) Si le hago una backup llegara a funcionar despues? y el voodo sound? podre instalarlo de alguna forma.
Ahora estoy en MIUI y el voodo si me funciona aunque no el 5.1 del galaxy
Teniendo en cuenta que la que tengo es MIUI(cm7) funcionando perfecta, con esta rom no creo que note mucha diferencia no?
P.D: Hay alguna theme para esta rom parecido al honeycom 3.0(en miui es expectacular como queda todo) que no sean basados en los launcher??
esque no se que haceeeerrr quiero cm7 de raiz pero con honeycom!!
gracias y un saludo
Antes de actuar...piensa
28 May 2011, 18:44
Ya me respondo yo, ni puedo recuperar el sonido de serie del samsung ni los themas de honeycom de ADW y demas launcher tienen nada que ver con el de MIUI.
Por lo demas y aparte que en dos ocasiones no he podido encenderlo por error en proceso de Android(teniendo que volver a wipe en recovery y volver a instalar rom) el movil se queda muy "sano" y va volao pero vuelvo a MIUI
02 Jun 2011, 16:07
