Os traigo una ROM impresionante del famoso creador de los Chicos de XDA llamado alterbridge86 al cual le agradecemos todos el trabajo impresionante que está llevando desde el principio y tambiéna corodius por la ayuda de los Manuales, YO la llevo probando varios días y la verdad, sin ningún problema hasta ahora.
- Batería OK - Estabilidad OK - Velocidad impresionante - Calidad y temas muy elegantes.
Su instalación es MUY sencilla si antes de todo seguís el Tutorial para Instalar el KERNEL de OVERCOME -> viewtopic.php?f=48&t=2080
¡¡ ANTES DE SEGUIR OS RECUERDO QUE NI YO, NI EL CREADOR, NI NADIE SE HACE RESPONSABLE SI VUESTRA MAQUINA EXPLOTA, SE DESTRUYE, O SALE VOLANDO POR LA VENTANA !! ( un poco drástico y previsible hay que ser, por si acaso , esto no pasará... no.. esto no ocurrirá... )
¡¡ ANTES DE SEGUIR ES IMPORTANTE QUE VUESTRA TAB ESTE AL 100% CARGADA DE BATERIA !!
¡¡ ANTES DE SEGUIR RECOMIENDO HACER UNA COPIA DE SEGURIDAD DE SOLO APLICACIONES Y DATOS """" NO DATOS DEL SISTEMA, GENERAN COMPLICACIONES """"TITANIUM BACKUP !!
A partir de ese momento, os presento la Overcome ROM para vuestra GALAXY Tab !
Link de DESCARGA -> OVERCOME v1.4.7 FULL INSTALL - Es un WIPE ( BORRARA TODAS VUESTRAS APLICACIONES, DATOS, ETC... )
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN MEDIANTE CWM
1. Copiar el Archivo descargado (sin descomprimir) a la raíz de vuestra SD interna de la TAB.
2. Seguidamente APAGAR el dispositivo.
3. Encender vuestra Tab en el Modo Recovery ( Pulsar botones VOLUMEN ARRIBA + POWER al mismo tiempo )
HACER BACKUP DE LA ROM ACTUAL
Seleccionar "backup and restore" Seleccionar "backup" y esperar hasta finalizar (Esto es el Nandroid Backup de su Rom Original, puede seleccionar "RESTORE" en caso que quiera restaurar a su Rom anterior)
4. Seleccionamos WIPE DATA/FACTORY RESET ( Borrará nuestra Rom y Datos actuales )
5. Seleccionamos Yes, y esperamos que acabe.
6. Seleccionamos Wipe Cache Partition.
7. Seleccionamos Yes, y esperamos que acabe.
8. Vamos a ADVANCED.
9. Seleccionamos Wipe Dalvik Cache.
10. Seleccionamos Yes, y esperamos que acabe.
11. Seleccionamos (BACK) , atrás.
11. Ahora, Seleccionamos Install Zip from SD Card.
12. Seleccionamos choose zip from sdcard.
13. Seleccionamos el nombre de Archivo de la ROM Overcome que hemos copiado antes a la raíz.
14. Seleccionamos Yes, y esperamos hasta Instalar la ROM
15. Seleccionamos Back, y volvemos al menu principal.
16. Seleccionamos reboot system now.( REINICIAR )
Trás reiniciar nuestra Tab tardará unos minutos en Actualizar todos los ficheros y finalizar la instalación, hará cosas raras, es normal, no os preocupéis.
Os dejo el vídeo de las funcciones principales e imagen de la OVERCOME ROM, espero la disfrutéis al máximo! :
* Overcome Kernel v2.1.1 Incluido. * Corregido problema con el tono personalizado para contactos * Re-emplazado wpa_supplicant con una de las ad-hoc wifi conexiones * Vuelve el AOSP Gingerbread Gallery3D (mejor la batería ) * Mejorado el rendimiento GPS
A disfrutar !
* Última distribución para la base de JMK * Overcome Kernel v2.1.3 Incluido * Algunos Problemas con GPS corregidos
Un saludo y a disfrutar!
10 Abr 2011, 10:08
Rob1nko
Re: Overcome ROM para tu GALAXY Tab
Nueva Version Overcome 1.4.5
Link de DESCARGA - VERSION WIPE - BORRA TODAS LAS APPLICACIONES Y DATOS.
Actualizaciones :
* Overcome Kernel v2.1.4 Incluido * Actualizado al Market v2.3.6 * Actualizado al Maps v5.3.1
Un saludo y a disfrutar !
16 Abr 2011, 17:59
juanitoneon
perdere el root y super usuario con esta instalacion
02 May 2011, 10:29
Rob1nko
Claro que no, Overcome lleva Root de tu TAB debidamente incorporado
03 May 2011, 14:21
melirivera
Hola,
Tengo una galaxy tab, logre rootearla pero cuando voy a instalar rom y se va al recovery mode me da el error: failed to verify... Lo intente con en rom manager y con el clockwork sin exito alguno, sigue dando el mismo error. En una ocasion no dio el error pero tampoco me aceptaba ningun comando, esto es, entrar a la sd ni hacer backup ni nada, y de repente se va en brick (androide en medio de pantalla con triangulo y signo de exclamacion!). Tambien estoy tratando el overcome pero todos los links me salen rotos. Que hago???
Gracias!!!
melirivera
05 May 2011, 10:07
Rob1nko
melirivera escribió:
Hola,
Gracias!!!
melirivera
Te recomiendo instalar primero el Overcome Kernel, así tendrás el CWM que necesitas, y luego desde el mismo ejecutas la instalación de esta Rom.
De todas formas, si te vas a un brick, sigue paso por paso el Tutorial para Limpiarla y Desbloquearla -> viewtopic.php?f=48&t=1115 Entonces lo tendrás más fácil por que con este tutorial tendrás un CWM válido para la instalación de la Overcome.
05 May 2011, 13:32
callejas
Hola wenas....a ver m he compre ayer la samsung galaxy tab... y llevo kmo k 24 horas sin dormir recopilando informacion....y asta ahora llevo exo el tutorial de limpieza y liberal pa dejar la tab apuntos...el 1 tuto de de overcrome pero a la hora d acer este tuto pa tenerlo actualizado me he encontrao con varias pegas que m gustaria preguntaros...
1) La version 1.4.5 x lo k he podido leer es la mas estable...pero mas aun k la 1.6.4 2)¿Podrias mirar el enlace de la 1.4.5 que parece estar caido?
jejeje x ahora solo he tenio esas preguntas pero seguro que m salen mas pk tb he empezao a leer que ay una rom del android 2.3.3
06 May 2011, 18:57
Rob1nko
Es un WIPE por lo que borrará todas los datos y te dejará tu TAB como nueva.
Pruebala si te parece y nos cuentas.
Normalmente las últimas versiones deberían de ser las "más" estables y limpias de bug's.
07 May 2011, 17:09
taltatos
Hola a todos!
Pues yo que iba to contento a descargar la ROM y me dice que ya no está disponible
hay alguna posibilidad de que se vuelva a colgar para su descarga?
gracias!
25 May 2011, 21:08
juanitoneon
A mi con esta rom se me volvio loca me daba pantallazos y se bloqueaba. menos mal que hice el backup y la pude volver atras desde el recobery aun asi me volvio a hacer estraños no se recuperaria del todo. asi que instale la nueva oficial 2.3.3 que ya esta disponible y me va de escandalo
26 May 2011, 08:24
Rob1nko
Puede pasar, tienes que volver a Flashear y hacer un WIPE a mano, restaurar todo de fábrica y luego volver a instalar la Rom Overcome.
A mí personalmente es la que mejor funcciona desde siempre... pero va por gustos
Un saludo y gracias por tu opinión.
30 May 2011, 20:57
joseca_peru
Hola, acabo de adquirir una tab modelo GT-P1000L
Me gustaría saber si este ROM es compatible con esa versión, o es como sucede con los SGS que no es lo mismo una ROM para el i9000 que para un i9000b.
15 Jun 2011, 06:58
Rob1nko
No te lo puedo garantizar al 100x100 pero creo que es solo para las Europeas, ya hay versiones nuevas de la Rom a las que tenemos en este post original, pero el procedimiento de instalación es el mismo. El post original de XDA es este -> http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=932082
El tema está en que "compruebes" o "investigues" bajo tu responsabilidad si se puede introducir en tu terminal.
Cualquier cosa nos cuentas.
Un saludo y gracias.
15 Jun 2011, 22:42
joseca_peru
Ok, muchas gracias, voy a investigar el el foro de xda si es posible.
Ah!!!!! No se me habia ocurrido, esta ROM no soporta TV,no? De no ser así, no es para la versión americana (P1000L)
No me atrevo a cambiarle el rom sin estar seguro al 100%, porque tenía entendido que si queria ponerle una ROM i9000 a una i9000b me lo cargaba.
Ya les comento.
16 Jun 2011, 02:44
Rob1nko
Ya les comento.
Claro, por eso te digo que es solo para Europea que es con la que yo lo probé..
Si encuentras info para versiones americanas puedes hacer un Post como este, un saludo y muchas gracias a ti
16 Jun 2011, 08:08
matiastito
Hola yo tengo la version P1010 sin 3G, puedo instalar esta ROM. En que diferencia que sea Europea o Americana. Yo la compre en Argentina. Que version seria la Americana? donde me fijo eso.
Usuarios registrados: ATobi, Bing [Bot], Google [Bot], Google Feedfetcher
