Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 20 Mar 2019, 11:57
Responder al tema  [ 25 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
 problema wifi con Kernel 3.4 y Android
Nota problema wifi con Kernel 3.4 y Android
Mi problema es el siguiente.
Tengo un sgs, un portátil y un pc de sobremesa, ambos con ubuntu 12.04 y mi compañía telefónica (jazztel) acaba de enviarme un nuevo router (comtrend 5837u) con wifi-n.
Resulta que mi teléfono coge una señal muy baja de wifi, incluso en la habitación del router no llega a coger el 100%. Sí me voy a la habitación donde tengo los ordenadores (4m de distancia al router con dos paredes en medio) me coge lo mínimo.
Ahora viene la parte curiosa:
Sí los ordenadores los enciendo con el kernel 3.2 de Linux, me cogen el 100% de la señal. En cambio sí los enciendo con el kernel 3.4 (el qué lleva el núcleo de Android o algo así) la señal se me queda en un 27% máximo.
Alguien sabe cómo tengo que configurar mi router o/y mis equipos para que se lleven bien entre ellos?
Me he vuelto loco googleando y no veo solución para este problema. Lo más que encuentro es gente que no le conecta el móvil o que no le conecta el pc.
Échenme un cable amigos linuxeros.
07 Jun 2012, 05:46
Nota Re: problema wifi con Kernel 3.4 y Android
A mi se me escapa....soy un simple windero :lol:
JulY by Tapatalk 2
07 Jun 2012, 07:57
Y sabes que firmware lleva???
07 Jun 2012, 21:50
No! Pero lo miraré
07 Jun 2012, 22:30
Pues cuenta cuenta! ;)
07 Jun 2012, 22:37
Estoy currando. Mañanas te lo miro
07 Jun 2012, 23:40
Okis, sin problemas!
08 Jun 2012, 00:05
Eso es lo que me pides, no?
08 Jun 2012, 06:40
Ohora, como instalaste el nuevo kernel???
Porque el Ubuntu 12.04 todavía tiene la 3.2...
Según el método que uses para instalarlo, puede que te de problemas (a mi me ha pasado algunas veces).
Las distribuciones de Ubunto están pensadas para funcionar el kernel con el resto del sistema, y el cambio de kernel algunas veces no le mola mucho (y menos este, que tiene mejoras de redes)....
Puedes probar a instalar los drivers de tu tarjeta WiFi... pero claro, si te pasa lo mismo con el móvil, puede que el problema sea del router, y que el doble canal que tiene usando el estandar 802.11n MIMO 2x2 (hasta 300Mbps), no le mole mucho a los dispositivos del móvil y el linux. Tienes que pensar que este router es de regalo, y mucho de si seguro que no da. Y seguro que si pones un par de dispositivos, la señal se degrada bastante.
Prueba también a entrar en el router e intentar ver la configuración de redes, comprobando que está activada para que use todas las redes 802.11b (11 Mbps), 802.11g (54 Mbps), y 802.11n.
Seguro que donde configuras el Canal y SSID en el router podrás configurar las redes que puede usar... Haz alguna prueba usando solo la 802.11n, otra usando SOLO la 802.11b y la 802.11g y otra usando las tres tecnologías...
Comprueba con cual te funciona mejor, tanto el linux como el móvil...
Todo apunta de que es un problema con el router...
08 Jun 2012, 22:00
Lo he instalado desde aquí:
http://ubunteate.es/instala-el-nuevo-ke ... 23#respond
Con el tercer método, el de los repositorios.
Haré pruebas con todo lo que me has dicho y ya te iré contando.
A ver si doy con el problema, que no es normal que tenga menos cobertura con este router que con el viejo, que era un telar.
Gracias por tu ayuda
08 Jun 2012, 22:30
Seguro que el problema va por ahí... ya verás! Estos router que regalan las compañías son unas castañas!
Yo cuando quise ponerme una Wifi N+ en condiciones en mi casa, me tuve que gastar la pasta para un router bueno... y la verdad es que llevo 4 años con él y encantado!
Y ahora que con el S2 + ICS (no se si con el S1) tenemos la posibilidad de poder usar las bandas de 5 Ghz en vez de las de 2,4Ghz que están saturadísimas!!! Tengo 15 redes Wifi a mi alrededor que me joden la Wifi de mi casa metiendo ruido!
08 Jun 2012, 22:49
Aquí me pierdo un poco:
Qué debo tocar o no tocar
10 Jun 2012, 00:29
Que te sale en el desplegable de Channel, 802.11n/EWC y bandwidth?
Como consejo, prueba a instalarte el WiFi Analyzer en el móvil, y comprueba que canales en tu casa son los más saturados (que más gente los usa), y pon en Channel el que más libre esté... eso se nota un montón, ya que en mi caso, en casa casi todos los canales del 1 al 9 suelen ir saturados de gente, y no veas como se nota la bajada de rendimiento...
En algunos casos, me he metido en las WiFi de vecinos para moverles el canal del WiFi a uno bajo, en 1 o 4, y voy dejando libres los últimos, 13-14, solo para mi! Y vamos, la mejoría es muy notable!!!
la diferencia es... estando con canales saturados, no poder ver una película en HD desde el reproductor de mi habitación por WiFi, y con un canal solo con mi WiFi poder verla sin problemas y sin parones...
Otra recomendación... en la opción Band, si te permite cambiar a 5GHz, comprueba que tanto el móvil (en ICS, en Ajustes --> WiFi --> Botón Opciones --> Avanzado --> Banda de Frecuencia WiFi, poner en Auto o en Solo 5Ghz, y asegurarte que la Wifi del Ubuntu puede funcionar también en esta frecuencia), estarás tu solito! Y el ancho de banda completo de la banda 5Ghz será todo para ti! Tanto en cobertura como en ancho de banda!
10 Jun 2012, 23:59
Estos son mis ajustes wifi, no veo lo de cambiar de frecuencia.
802.11/ewc
Band
Bandwidth
wifi analizer/canales
El hecho de que no pueda ajustar muchas de las cosas que me dices, es por qué antes tengo que cambiar algo más o es que mi router es un truño y lo tengo chungo?
Por cierto, lo de los canales sólo me deja escoger del 1 al 11 o del 1 al 13 en función de donde me encuentre (más auto, por supuesto)
11 Jun 2012, 01:09
Pues seguramente el echo de no poder cambiar ciertos valores es porque no lo permite o no lo tiene soportado...
Seguramente el firmware está para varios modelos, pero el tuyo no lo soporta...
Así que nada... tienes que seguir con la banda 2.4Ghz... y deja el 802.11n en AUTO.
El Bandwidth, cámbialo a 20/40, y el Channel, cámbialo a 14, si te lo permite... o a 13 (que ese seguro que si te lo deja poner!).
11 Jun 2012, 01:16
Probare, gracias.
11 Jun 2012, 02:00
ohara_14 escribió:
Probare, gracias.
Ya nos cuentas tío!
11 Jun 2012, 08:49
Acabo de hablar con jazztel y después de un rato de pruebas han venido a decirme... "esto es lo que hay" le hemos hecho la configuración óptima para el equipo y está señal es todo lo que le va a llegar.
11 Jun 2012, 08:59
Creo que me dejaré de historias y me compare un router decente.
Cual me aconsejas que no sea demasiado caro?
11 Jun 2012, 09:26
yo tengo un linksys y va perfecto
11 Jun 2012, 09:28
