Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 07 Abr 2020, 08:01
Responder al tema  [ 19 mensajes ]
 Problema con el modo download [Samsung Galaxy S I897]
Nota Problema con el modo download [Samsung Galaxy S I897]
Saludos, este es mi primer post, quizás no vaya en este hilo, pero necesito ayuda urgentemente.
Anoche estaba cambiando el ROM de mi cel :) con toda tranquilidad, del RemICS-UX al Tsunami X 2.0, lo deje con la DevilKernel y todo andaba bien, hasta que me presento un problema, el cual era que el sonido se le iba solo y volvía cuando se le pegaba la gana, así que decidí volver a ponerle el RemICS-UX pero siguiendo los pasos que encontré en otro foro, no me decía que tenia que usar el Odin, ni nada, simplemente poner el ROM en la SD y entrar en modo recovery, formatear todo y luego cargar el archivo ZIP, pero de igual modo no me funciono y el cel se quedo vació. :cry: :cry:
Me puse a buscar como loco desde esta mañana, y encontré que poniendo lo en modo download el cel se puede recuperar y hacer que vuelva a funcionar sin ningún problema, me alegre, pero cuando lo intento poner en modo download lo que me aparece es un símbolo como si fuera a cargar la batería y no me aparece el droid trabajando en dicho modo.
:( Necesito ayuda con eso por favor, ya tengo todos los archivos para trabajar con el, solo necesito hacer que el cel entre en modo download, espero que me logren ayudar lo mas pronto posible.
12 Feb 2013, 15:46
Nota Re: Problema con el modo download [Samsung Galaxy S I897]
Seguro que has hecho bien el combo?? Mira que a veces los nervios traicionan.
Si no te entrara en download, por lo que fuera, podrás intentar forzar el download mode mediante un JIG.
Enlace rojo en mi firma, para solucionar semibrick.
No lo intentes, ¡HAZLO! O no lo hagas, pero no lo intentes.
12 Feb 2013, 16:12
Si he hecho el combo bien que es "vol-" + "Vol+" + "Power" en el modelo de mi cel, pero te mostrare una imagen de como se queda cuando hago esto.
12 Feb 2013, 16:39
Tenía entendido que en tu modelo el download mode es:
Telefono apagado. Volumen + y volumen - (apretando en el medio del botón tambien vale) y sin soltar, conectar al pc mediante USB.
12 Feb 2013, 16:56
Bien aquí la imagen que dije que mostraría, así se queda cuando hago el combo de los botones.
12 Feb 2013, 17:32
Has probado el combo como dije??
12 Feb 2013, 18:12
Si probé con lo que me dijiste y nada, sigue igual, y si hago lo de los botones se reinicia y vuelve a lo mismo. :(
No existe algún programa que lo ponga en modo download desde la pc?
12 Feb 2013, 18:19
En tu modelo no lo se.
En el S y SII, al menos, con el JIG si lo fuerzas.
12 Feb 2013, 18:50
Tratare de conseguir un JIG entonces para ver si puedo hacer algo, porque si no hago nada se queda así o con la pantalla de inicio de AT&T y con el combo de botones, se pone como en la imagen que subí.
12 Feb 2013, 18:54
Lo salve con un JIG, ahora necesito un JVU para I897, el kernel devil y el RemICS-UX v1.3.1 (4.0.4 Ice Cream) Ayudame en eso por favor y te lo agradeceré de por vida, ya que el que le puse con el ODIN fue el del I9000 y no me favorece en la pulsación de botones.
13 Feb 2013, 00:23
Se escapa a mis dominios.
Pero busca en google, por ejemplo, él lo sabe todo.
13 Feb 2013, 06:35
Una ultima ayuda, encontré navegando por ahí un JF6, me funciono y eso, pero el boton de power no hace ni deshace, que hago? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
13 Feb 2013, 12:57
Que es que no hace y deshace??
13 Feb 2013, 13:03
A lo que me refiero es que no funciona, no hace nada. Ahora mismo tiene la versión 2.3.4 // Banda base: "I897UCKH3" // GINGERBREAD.UCKH3.
Y el boton de encendido/bloqueo no me funciona.
PD: Antes tenia la Devil kernel y el RemICS-UX (version I897) ICS 4.04.
13 Feb 2013, 13:26
Yo es que de tu terminal, no se nada compañero. A ver si alguien de por aquí lo tiene o sabe algo.
13 Feb 2013, 13:29
Pero ni de como reparar el boton de encendido o hacer que vuelva a funcionar?
13 Feb 2013, 13:31
Es que eso sera debido o a la ROM, o al kernel o algo incompatible con tu modelo.
No porque físicamente no funcione, porque si así fuera seria problema de HW y no de SW.
13 Feb 2013, 13:44
Bueno, gracias. u,u
13 Feb 2013, 13:55
[quote="NekoShooter"]Lo salve con un JIG, ahora necesito un JVU para I897, el kernel devil y el RemICS-UX v1.3.1 (4.0.4 Ice Cream) Ayudame en eso por favor y te lo agradeceré de por vida, ya que el que le puse con el ODIN fue el del I9000 y no me favorece en la pulsación de botones.[/qu
ey Hola quisiera saber si me puedes ayudar tengo el mismo problema, con que JIG lo salvaste, si me puedes mandar un link mejor.
26 Dic 2013, 16:41
