Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 11 Ago 2020, 02:39
Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 7 mensajes ]
 Tuto para antes de meterte en el mundo de android
Nota Tuto para antes de meterte en el mundo de android
hola a todos,soy nuevo en el mundo de android,todo me suena a chino,pero navegando en busca de informacion vi en otro foro este interesante tutorial creado por treszerotres para conocer un poco el mundo de android:
Introduccion al mundo de las roms,kernel,root,odin,recovery y demas palabras raras
Bueno empezamos por lo mas basico.
¿Que significa cada cosa?
Rom: Es lo que se ve del telefono( tanto visualmente como estructuralmente).Podriamos llamarlo el sistema operativo( aunque sea android).Digamos que es como si una rom puede ser windows Xp, y otra puede ser windows 7 ( para que lo entendais muy por encima)
Pueden ser Oficiales, o Cocinadas:
-Oficiales: Son las que saca la propia marca del telefono
-Cocinadas: son las que realiza la gente particular (llamados cocineros),añadiendo,mejorando.....
o puliendo algunos detalles de dicha rom. Normalmente estan basadas en las rom oficiales,pero con las modificaciones que hacen los cocineros
Como saber que Rom tengo, y que significan todas esas letras:
Hay que seguir la siguiente ruta :
Aplicaciones - Ajustes - Acerca del teléfono - Número de compilación
Ahi te saldra que Rom tienes actualmente.
Kernel: en ingles:Núcleo.
Es la parte más importante del mismo. Es el encargado de gestionar el funcionamiento y comandos del sistema operativo basados en Linux. Gracias a él, Android tiene acceso seguro a nuestro Galaxy S. En resumidas cuentas, el Kernel es quien guía a nuestro S.O.(sistema operativo. Android vaya) en la forma de trabajar.
En los Kernels modificados por la comunidad libre de Android para nuestro Galaxy S II podemos encontrar multitud de añadidos y mejoras respecto al Kernel de origen. Desde accesos a Superusuario (Root), hasta diferentes sistemas de archivos, pasando por mejoras en el audio, vídeo, rendimiento del sistema, overclock y undervolt para los cambios de frecuencias y voltajes de la CPU, etc... Como podéis observar la importancia del Kernel es total, y en él cae casi todo el peso del resultado final de nuestra ROM customizada.
Root: consiste en darle al movil permisos de administrador( igual que en windows) para poder acceder a archivos ocultos,ejecutar algunos programas especiales,etc etc.
Esto no significa que nuestro telefono este libre, ni pirateado ni nada por el estilo. Esto no es un Iphone en el cual tienes que piratearlo para instalarle cosas piratas.
Aqui las puedes ejecutar sin mayor problema (excepto las que requieren ser Root)
Download mode: Modo de iniciar el telefono,para poder instalarle Roms, y demas cosillas.Es lo primero que hacen cuando llevas el telefono al Sat,ya que desde ahi pueden ver cuantas roms cocinadas instalaste (tranquilos que no pasa nada)
Para acceder a dicho modo se realiza mediante la combinación de apretar 3 botones a la vez. Con el terminal completamente apagado, realizamos la siguiente secuencia de botones.
Pulsamos Volumen - (la tecla para bajar el volumen)
Sin soltar, pulsamos el botón Home (el inferior del centro)
Sin soltar de nuevo, pulsado el botón de encendido
Mantenemos esta combinación de botones pulsada unos segundos
Nos aparecerá una pantalla previa que nos avisa de los "riesgos" de las ROMs customizadas
Pulsamos la tecla de volumen + (subir volumen)
Aparecerá un Androide sobre la leyenda Downloading
Bienvenidos al Download Mode
Para salir de él, mantener pulsado el botón de encendido 10 segundos
Recovery Mode : otro metodo de iniciar el telefono, tambien para instalar Roms,kernel, y demas cosillas ( por ejemplo formatear el telefono,hacer wipes,etc)
Igual de sencillo que activar el Download Mode, sólo que pulsando una tecla diferente.
Pulsamos Volumen + (la tecla para Subir el volumen)
Justo cuando aparezca el logo y las letras de Galaxy S II soltamos todos los botones de golpe
Aparecerá un menú muy básico
Bienvenidos al Recovery Mode
Para salir de él, navegar con los botones de volumen hasta llegar a "reboot system now" y pulsar con el botón de encendido o el botón Home. (según versión del Recovery Mode,cambia la tecla con la cual se "acepta")
Odin : Es lo que usamos para poder instalar las Roms mediante el modo Download.Es decir tu pones el modo download en el movil,lo enchufas al ordenador, y ejecutas este programa en el ordenador.
Kies : Es una aplicacion que conecta tu Pc von el telefono,para actualizarlo y sincronizarlo (Es necesario instalarlo,por tema de los drivers del movil) aunque para sincronizar el movil NO usar ( es una mieeeerda,que falla mas que la escopeta de una feria)
JIG:Es un adaptador Micro-USB especial (USB JIG) utilizado para reiniciar el contador de instalaciones de firmware (FLASHING COUNTER) del teléfono móvil SAMSUNG GALAXY S2 (SII) I9100 y quitar el triangulo amarillo de aviso de firmware no oficial.
En el Galaxy S , se usaba para poder entrar al modo download/recovery, ya que con la combinacion de teclas esto no funcionaba.
En realidad no es otra cosa que puentear 2 contactos y poner una resistencia,pero por el precio que tiene ,merece la pena comprarlo(2€)
Wipes: Esto os sonara a chino. Logico!!!! Wipe significa limpieza,asique sabiendo esto ya sabreis por donde van los tiros.
Los Wipes se pueden hacer mediante Recovery (En la imagen del recovery se ven algunos Wipes)
Ahora expliquemos que hace cada uno:
Wipe data/Factory reset:
esto elimina toda nuestra información y deja el celular como de fábrica o si le pusiste alguna otra rom lo deja como con la rom recien instalada.
Esta limpieza es recomendada :
Cuando nos queremos cambiar de rom: ya que permitirá una instalación limpia desde cero.
Cuando liamos alguna(ya que devuelve todo a original)
Precaución:
Cuidado con tus contactos ya se se eliminaran has backupo de todo.
Cuidado con las aplicaciones que instalaste ya que se borraran.
Wipe cache:
El cache es, por explicarlo facil una "memoria" que guarda algunas configuraciones de todas las app del celu, incluyendo el mismo sistema operativo, kernel, juegos...en fin...
Me imagino que han notado en el celu o en su pc que cuando nuevo demora mas en cargar paginas web, en abrir algunas aplicaciones, etc. Esa sensación de que el celu se va volviendo mas rápido con los días o que alguna app se ejecuta mas rápido la segunda vez que la usan es juntamente por el cache.
Se recomienda esta limpieza:
Cuando hacemos cualquier flash de zip. lo que sea. kernel nuevo, ram nueva, parches, themes.... en fin
no hace mal borrarla cada cierto tiempo ya que se acumula mucha información basura que a fin de cuentas bajan el desempeño del celu.
Precaución:
Nada, no hace daño.
Wipe Dalvik-Cache:
Dalvik es, en pocas palabras, un programa donde corren muchas de nuestras apps, principalmente las basadas en java.DIgamos que es una Cache pero aplicada a ciertas app especificas.
Precaución:
Nada, no hace daño.
Wipe Battery stats:
el programa de la batería muestra la cantidad de carga que queda, avisa cuando esta llena, avisa cuando queda muy poca, etc, estos valores pueden alterarse causando funcionamiento anómalo de las alertas, es decir, la batería nos puede mentir. Limpiar estos status "calibra" nuevamente estas informaciones y parámetros.
Hacer siempre cuando tengamos el 100% de la bateria.
Si no esta en el menu principal,esta en "Advance"
Se recomienda:
Siempre que cambiemos de rom
Siempre que cambiemos de Kernel
Siempre que instalemos algún parche.
Precaución.
No hace daño
No esta mal hacerlo de vez en cuando.
espero que os aclare un poco como a mi,un saludo.
21 Nov 2011, 02:57
Nota Re: tutorial para antes de meterte en el mundo de android
muy bueno amigo, con tu permiso te lo pongo un poco mas mono visualmente y te lo chincheteo en cuanto este terminado
un saludo
23 Nov 2011, 22:59
muchas gracias capi.46
24 Nov 2011, 16:49
ya esta ligeramente tuneado, cuando tenga un poco de tiempo le añado unas imagenes
muchas gracias por el aporte
26 Nov 2011, 21:47
Se agradece la información!!
28 Nov 2011, 21:09
capi esto debe ir en la seccion soy nuevo en android , aki no kreo ke sea el sitio , lo muevo ala seccion para usuarios nuevos, ahi kreo ke sera mas util, gracias por el aporte ¡¡¡¡¡¡¡¡¡
28 Nov 2011, 22:01
jejejeje sabia que se me olvidaba algo, lo retoque un poco, y lo añadi al recopilatorio de temas pero se me olvido moverlo
gracias kortatu un saludo
28 Nov 2011, 23:06
