Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 21 Feb 2020, 11:06
 Instalar aplicaciones APK en Android (Tutorial)
Nota Instalar aplicaciones APK en Android (Tutorial)
En el siguiente tutorial vamos a aprender como instalar aplicaciones apk en nuestro android.
Esto es muy fácil,ya que sin ello, no podríamos instalar aplicaciones fuera de la Play Store, y bueno para los novatos y quienes comienzan en este mundo de apk, les servirá mucho.
Este tutorial consta de 3 pasos muy bien explicados y fácil de aplicar, cabe mencionar que esto funciona con cualquier smartphone o tablet que cuente con el sistema operativo android, siendo así cualquier inquietud o sugerencia, háznolo saber.
Si aun no sabes que significa "apk" es la extensión de las aplicaciones para Android.
Como por ejemplo ".mp3" en formato musical. Sin mas preámbulo comenzamos.
Requisitos:
Contar con smartphone o tablet con sistema operativo Android.
Pasos a seguir:
Android 4.0 en Adelante
Lo primero para poder instalar cualquier aplicación para Android externas a tu Play Store, es hacer lo siguiente. El cual si no se hace, simplemente Android no dejara instalar la aplicación .apk.
ir a ‘Configuración’ también llamado ‘Ajustes’,
luego a ‘Seguridad’ y buscamos la opción llamada ‘Fuentes desconocidas’ o ‘Orígenes desconocidos’ dicha opción debe de estar marcada con el check ✔.
Android 2.2 en adelante.
Ir a Configuración’ o ‘Ajustes’,
luego a ‘Aplicaciones’ y tener marcada la opción ¡Fuentes desconocidas’ o ‘Orígenes desconocidos’.
Recuerda haber marcado con el check ✔ la opción anteriormente mencionado.
Siendo así que hayamos realizado el procedimiento anterior, nuestro dispositivo android ya esta listo para poder instalar cualquier aplicación en formato .apk
Paso 2:
Las aplicaciones en formato APK las puedes descargar desde nuestra página o cualquier otro lado.
Si se descarga desde el ordenador abrá que mandarlo a nuestro dispositivo Android por medio de un cable usb, (como por ejemplo, el cable usb, que trae nuestro dispositivo cuando lo compramos.).
La ruta donde tiene que estar la aplicacion apk desde el ordenador a nuestro dispositivo Android puede ser: (sdcard/Download)
Si no descargamos la aplicacion desde el odenador, y lo hacemos directamente por medio de nuestro dispositivo android o tablet, la ruta sería (sdcard/Download).
Paso 3:
Si has descargado la aplicación apk de http://www.descargoapk.com o cualquier otra pagina y no encuentras la apk, necesitaras un gestor de archivos para poder encontrar el .apk que has descargado.
Una vez que hayas descargado el gestor de archivos, podrás ver el contenido que tienes en tu sdcard y buscar el archivo .apk descargado para luego realizar la instalación.
Luego de encontrar la aplicación apk, tan solo basta pulsar sobre él y a continuación se abrirá una ventana, para instalar la apk.
Y con esto terminamos.
16 Nov 2015, 20:21
