Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 20 Ene 2019, 16:16
 ver todo lo del s3 en el tv
Nota ver todo lo del s3 en el tv
hola, quisiera conectar el s3 al tv samsung que tengo y desde un portatil o similar, poder escribir al movil a traves del tv.
ver correos desde la tv, escribir, ver internet, todo con el movil conectado pero viendolo por la tv.
se que se necesita el conector hdmi, pero aparte de esto, que mas se necesita???
muchas gracias
11 Nov 2012, 09:28
Nota Re: ver todo lo del s3 en el tv
Que me corrijan, pero creo que no se puede, dado que para poder ver el portátil en la tv tienes que sintonizar una señal ya sea hdmi o vga específicamente en la tv y por tanto no puedes conectar el teléfono ya tu lo que quieres son 2 señales de vídeo a la vez.
Podrías hacer esto: Y es conectar el teléfono al portátil y de este sacar una señal de video con una sintonizadora de tv por usb para ver la tv en la el lcd tv,. Y así, si podrías tener tv y teléfono en la en un mismo lcd tv.
13 Nov 2012, 12:35
muchas gracias
habia oido que con un cable conectado al telefono podias acceder a los contenidos del telefono para verlo en el tv
21 Nov 2012, 02:13
estebanjose escribió:
muchas gracias
Si.. el cable de hdmi.. pero hace eso mismo, saca la señal a la tv. Por lo que te entendi tu querias hacer otra cosa muy distinta.
http://www.unlockmovil.com/adaptador-hd ... 17405.html
27 Nov 2012, 18:19
Muchísimas gracias.
Ahora no se si mi tv Samsung tiene salida para ese cable. Es un 5500.
Debe de tener tomas hdmi solamente? ?
Se que tiene para 2 usb. Pero ahora no se mucho más.
Otra cosa.
Con ese conector puesto. Se puede utilizar con el mando de la tv bien?
06 Dic 2012, 18:50
Para usarlo como landó de televisión, de pendiendo de que televisor tengas puedes usar app del market
En mi caso tengo un televisor samsung y a través del WiFi de casa con la aplicación samsung remote lo manejo de miedo
Depende de tu televisor, seguro que otras marcas también han hecho sus aplicaciones es cuestión de buscar un poco
capi.46 tapatalkeando, saludos
07 Dic 2012, 11:23
En mi caso compré el mhl para conectar por hdmi y lamentablemente muestra solamente una pantalla verde.
Probé con otro s3 y anda bien.
Alguien podría darme una mano?
15 Jun 2013, 16:18
Pues es raro lo tuyo, si con otros s3 no falla el problema va a estar en tu terminal.
Lo que no tengo claro es si será de hardware o software.
Aunque me huele a que tienes algún pin del conector del móvil en mal estado
22 Jun 2013, 15:40
Gracias capi por tu comentario.
22 Jul 2013, 11:22
Hola.
Alguien, con conocimiento de causa, puede decirme si el aparato del que hablamos en este hilo sirve para los televisores HD-READY. Es decir, los que son 720p ó 1080i..
Gracias anticipadas.
22 Ago 2013, 16:50
