Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 25 Feb 2018, 11:01
Responder al tema  [ 101 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
 [ROM][i9001] EHNDROIX 12.11.15 [STABLE][4.0.4]
Nota [ROM][i9001] EHNDROIX 12.11.15 [STABLE][4.0.4]
Hola....
Bueno pongo esta rom que es la que tengo y estoy bastante contento con ella,es como la CM9 pero hecha por Nitrox-developers Team
Viene con los ultimos patch de la camara,aunque sigue teniendo los mismos bugs mas o menos,viene con la ultima banda base KPM y la verdad que me va mejor que la cm9...para gustos.....
Se instala como las demas roms.....via recovery haciendo los 3 wipes de rigor
Aqui os dejo el enlace de la rom ---->Link borrado
Nueva version 2.8.11 con los fix de la cam y nuevas mejoras-----> link borrado
Nueva version 12.8.15---------> link borrado
Nueva version 12.11.15 -------> Aqui
Si quieres ahorrar bateria y que te dure tienes que hacer que el telefono entre en modo Deep Sleep........para ello te bajas el cpu spy y dejas el telefono que se apague la pantalla y entre en reposo...dejas pasar un par de minutos y abres el cpu spy y abajo de todo la barra de Deep Sleep veras que empezo a subir como ves en la imagen:
Si ves que no te entra es que tienes alguna aplicacion que no deja entrar al telefono en Deep Sleep
Para que te entre casi fijo desactiva la sincronizacion y en wifi cuando veas las redes todas que pillas le das al boton menu y vas ajustes avanzados y marcas la opcion:
Despues te vas a rendimiento y en procesador pones el minimo en 368 por la simple razon que si dejas mucho el telefono en standbye cuando lo pillas de nuevo anda con lag y va algo lento:
Despues en rendimiento tb entras en gestor de memoria y marcas las dos ultimas opciones:
Hasta donde yo llego con todo eso y no instalando mierdas que no uses ahorraras bateria bastante....aunque eso de la bateria depende del uso que le dé cada uno.Lo importante es que te entre en Deep Sleep
Y poco mas....tb os pongo unas capturas para que no quede feo el post.Las hice despues de personalizarme el telefono pero ya os digo....todo el igual que la CM9 pero esta está mejor optimizada
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
Que vaya bien
Juguete: Samsung Galaxy Plus I9001
Rom: RemICS-JB Kernel: Nexus Kernel V7.0_OC_exUV_I9001_BIGMEM
CWM: TeamWin Recovery Project 2.2.1
Mi Dropbox Samsung Galaxy Plus: Aqui
Última edición por adjnabi el 17 Nov 2012, 23:41, editado 18 veces en total
04 Ago 2012, 08:24
Nota Re: [ROM][i9001] EHNDROIX 12.8.2 [STABLE][4.0.4]
Tiene un pinta bárbara....
Muchas gracias por tus aportes!!
Qué la FUERZA te acompañe!!
04 Ago 2012, 09:01
hola, buenas, lo primero dar las gracias porque haceis un trabajo increible, lo segundo pido ayuda, porque estoy intentando instalar esta rom, pero no me deja, me explico:
una vez en el recovery, le doy a instalarel archivo zip y comienza sin problemas pero a los pocos segundos pone installation aborted y me da un error E- error in /emmc/EHNDROIX GT-I901.zip (status 7). antes de eso tb me pone :
assert failed :getprod ("ro.product.device")=="ariesve" y lo mismo con ro.build.product , ro.product.device y ro.build.product
espero que me deis una solucion. gracias
05 Ago 2012, 17:51
Igual te da el error por ponerla en la card externa por lo que veo.....prueba a meterla en la interna o sino copiala de nuevo a la card....y sino no va despues de eso...bajala de nuevo igual por cualquier tonteria ha bajado mal
En esta rom no va la camara del todo.Hoy mismo ha salido un parche para la cam con el cual se puede grabar a 720 ya y el sonido tb lo graba bien.La pena que el parche no va en esta room....imagino que en un dia o dos el desarrollador pondra una nueva version con el nuevo patch de la cam
El patch solo funciona en CM alpha6
Que vaya bien
Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk 2
05 Ago 2012, 18:18
gracias por la respuesta, pero la instale en la memoria interna, he entrado al recovery sin memoria externa y sin la sim.
lo intentare de nuevo. gracias
no necesita gaggs u otro archivo mas? ni otro kernel?
como ves soy bastante pez, gracias de nuevo
05 Ago 2012, 20:58
nada chicos, lo he intentado de nuevo varias multiples veces y nada, me aparece el mismo error, la he borrado de la memoria interna, la he vuelto a copiar, me la he descargado de nuevo y nada, he intentado tb con la rom cm9 flas 6 y mas de lo mismo, mismo error, porque puede ser? gracias y espero ansioso vuestra sabiduria.
05 Ago 2012, 21:29
Con que recovery la estas intentando instalar?
Que vaya bien
05 Ago 2012, 21:30
con el feamod 1.2
Que vaya bien
05 Ago 2012, 22:08
Tienes que hacerlo con el de Arco.....aqui te lo dejo....se lo metes con Odin y el archivo ARIES
Recovery------> http://www.mediafire.com/?hrsp53s10ovvx27
Odin + Aries-----> http://www.putlocker.com/file/D77BC45AE05CEF82
Que vaya bien
05 Ago 2012, 22:49
estoy provando con el recovery clockword 5.5.0.4 a ver si funciona.
gracias, ya os comento algo
05 Ago 2012, 22:58
lo he podido descargar correctamente y ya estoy trasteando la rom!!
muchas gracias y ya escribire para dar mis sensaciones , que ahora estoy todo emocionado y con ganas de trastear un poco para ver que me encuentro.
gracias de nuevo. MAKINA!!
05 Ago 2012, 23:17
Para dejarlo perita.........instalate este CWM quee s mucho mas comodo y es tactil todo,haces todo con un dedo y tiene muchas mas opciones.Se mete instalando el zip desde CWM
viewtopic.php?f=122&t=14591
Que vaya bien
05 Ago 2012, 23:46
buenas, a ver , la verdad es que la rom es una pasada, va muy bien, tiene muchas cosas interesantes y muchas posibilidades para configurar tu telefono a tu gusto, de echo, hay muchisimas que no se muy bien para que sirven, jejej. la cámara he probado y no va ni tan mal, incluso la delantera funciona,si saca hasta panoramicas!! el problema esta con los videos, que ahi es donde falla y sale de la apli. En el menu de aplicaciones se divide en tres partes, las aplicaciones totales, las descargadas y los widges. repito, infinidad de opciones de confirguracion, yo estoy encantado.
me ha llamado la atencion tb que cuando le das a reiniciar el telefono, se han currado un menu para saber si quieres reiniciar en modo download, en recovery o en modo normal . igual es una chorrada , pero mola.
ya siento no poder mostrar capturas, lo intentare la próxima vez.
gracias por la rom
12 Ago 2012, 23:25
Instalaste el CWM tactil?...Si es asi una vez la tengas configurada a tu gusto haces un backup desde elCWM y lo guardas bien.Asi si quieres pruebas otra rom y si no te gusta desde el CWM restauras el backup y ya esta.Te lo digo porque en dos dias actualizare la MIUI con cam y algun fix mas......y para mi la Miui sera la que me quede es una caña esa rom
Que vaya bien
12 Ago 2012, 23:39
Actualizado con la ultima rom 12.8.11
Que vaya bien
12 Ago 2012, 23:47
Nota Re: [ROM][i9001] EHNDROIX 12.8.11 [STABLE][4.0.4]
¿quién probó ya la ROM? ¿va todo bien?
13 Ago 2012, 10:32
Que vaya bien
aun no la instalé , estaba tan emocionado con la rom, que se me fue la olla. luego si tengo tiempo a ver si lo hago, aunque a mi el cwm asi como esta no me desagrada nada tampoco. desde el recovery instalado tb puedo hacer un backup y luego restaurarla,no? domde me aconsejas tu? backup a la tarjeta externa o backup normal? gracias
¿cuando dices que vas a actualizar la MIUI? esa es mucho mejor?? pues tiene k ser una pasada,
gracias maestro , gran trabajo
13 Ago 2012, 12:43
yo la tengo instalada y va genial. lo unico no puedes grabar videos , por lo demas, perfect!!!
animate que no pierdes nada.
13 Ago 2012, 12:46
Me has picao. Me pongo a ello :)
Un saludo a todos
14 Ago 2012, 01:29
Actualizado a la ultima version EHNDROIX 12.8.15
Que vaya bien
14 Ago 2012, 12:13
Usuarios registrados: Bing [Bot], Google [Bot], leonidas30, Majestic-12 [Bot]
