Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 28 Feb 2021, 19:58
 Note 4 sM-9100
Nota Note 4 sM-9100
Hola comunidad saludos
Tengo un note 4 SM- 9100 no pude cambiar la idioma d español baje varias paquetes de idioma de play
Alguin me puede ayudar
Gracias de antemano
Sent from my SM-N9100 using Tapatalk
21 Ago 2015, 21:48
Nota Re: Note 4 sM-9100
que modelo es sm-910? c , f...
Normalmente en los ajustes del teléfono en la opción "idioma e introducción de texto" / "idioma"
tienes la opción de cambiar el idioma.
Si tu modelo no trae el español porque es la versión de china u otro motivo.. ya depende del modelo concreto que sea.
Si tu modelo es el G, he leído que con la App Language enabler del desarrollador wanam que esta en la Google Play store, para ello NECESITAS ROOT. Y si eso no funciona pueda la rom dr. Ketan para n910G, que en teoría tiene español, pero ese método es más complejo aun.
Para este mismo modelo hay otro método
Oculto:
EL MÉTODO ES EL SIGUIENTE (PRECAUCIÓN ES UN MÉTODO PARA USUARIOS AVANZADOS):
Tener instalado Android SDK (sólo el SDK aprox 400MB).
http://developer.android.com/sdk/index.html
2- Habilitar el modo "usb debugging"
2.1 - Debes ir a Settings -> about -> Software information -> More
2.2 - Tocar 7 veces seguidas "Build number" hasta que diga "you're now developer"
2.3 - Volver atrás, entrar a "Developer Options"
2.4 - habilitar el check box "USB Debugging"
4- Configurar conexión a internet x wifi
5- Entrar al Google Play con algun user
6- instalar app morelocal2 y seleccionar "ADD LOCATE"
7- Luego en tu PC: conectar el cable usb (usa el original) y aceptar el diálogo USB DEBBUGING PERMISION
8- Inicio, ejecutar: cmd.exe y entrar a la ruta donde está instalado el ADB (por lo general: C:\archivos de programa x86\adb\)
9- lanzar el comando: adb sell pm grant jp.co.c_lis.ccl.morelocaleandroid.permission.CHANGE_CONFIGURATION
cd "c:\program files x86\sdk\" [enter] <- ojo esto es un ejemplo, verificar bien que sea esa la ruta donde esta el adb
adb shell pm grant jp.co.c_lis.ccl.morelocaleandroid.permission.CHANGE_CONFIGURATION [enter]
10- Luego en el Celular: Seleccionas el idioma: castellano (ES) y pones en Country: SPAIN (ES), variante: ES y pinchas ADD
11- revisar el morelocal2, ya debería estar en castellano
26 Oct 2015, 20:26
